S8050,nbsp,nbsp,nbsp 请教有没有替换S8050的管子 急!!!!
问
请教各位大师:
有没有能替换电视机遥控器上S8050的三极管? 答 1: 9013 答 2: !!!9013电流太小吧?遥控器红外管的瞬间电流将近1A了 答 3: 几乎任何中功率管都行500mA电流以上的即可。 答 4: 將子啊 答 5: S8050的放大倍数很大,不是9013之类可比的。 答 6: 你又没说8050哪里不好,就用8050不行吗?如果手头没有,随便弄个npn管子对付一下就行。
另外f6906说8050的放大倍数大,其实和9013差不多,比9014还小。8050的极限电流和功率散耗指标大 答 7: 用9013很好用的. 答 8: 同意12864,8050很容易找的
