PWM 用大功率三极管作PWM,怎么来降低本身功耗和发热
问
答 1:
简简单单说一点1.有足够的驱动功率,脉冲上升要快,
2.最好用负压关断.
3,电路设计要合理,不要有振荡.自激.等现象.
4.开关管本身指标也要高. 答 2: 最好用MOSFET,电流大,功耗小。 答 3: MOSFET/IGBT应是你的选择 答 4: 对,作PWM还是用MOSFET好。 答 5: 三极管在高频下的开关损耗较大三极管在高频下的开关损耗较大,需要适当控制基极电流的大小,
使三极管处于浅饱和区,比如可以用贝克箝位电路.
答 6: 谢谢楼上各位的热心回答 :)但是我现在的条件是,只能用PWM控制电源输出的大小,也就是用P管控制,还有,用三极管做的话,成本会比较低点,我的控制电源在40V左右,也就是用一个小功率N管PWM控制大功率P管的那种。我查了下资料,用达林屯管做,好像热稳定性会比较好点。大家有没有其它看法、?反压好像很容易把管子烧坏
2.最好用负压关断.
