问
毫伏级别的信号接到放大器,连线是否要用屏蔽线,屏蔽线应该如何接才是正确的?
谢谢! 答 1: 必须用,屏蔽层必须接地但要注意接地规范,参考地的连接不能用屏蔽层,而要另用一根芯线,屏蔽要在主侧单端接地,接地点要有良好的系统接地回路。 答 2: 或将屏蔽层通过高压电容到大地或到机壳是否单或双端接地,需要试验确定,呵呵 答 3: 一定要用屏蔽的,而且一定要单点接地的,我就吃过这个亏的,一定要用屏蔽的,而且一定要单点接地的,我就吃过这个亏的,几百个产品一下就报废了,还有要注意屏蔽的效果问题,就是屏蔽层最好是网状编制的,否则效果会及其恶劣的!!!!!!
