想这样作一个超低频三角波发生器,大家看看可以不可以?
问
近日有一产品生产过程中需要自己作一个工装调试,其中包括三角波信号发生器,频率范围在0.005Hz--10Hz,频率设定通过按键完成,因而想这样实现:频率控制由方波控制,在上升沿模拟开关K1、K2闭合,下降沿K3、K4闭合,由于方波频率可以由单片机控制产生,这样三角波的频率可以很方便的通过数字设定,这样做带来的缺点是随着频率的改变,三角波的峰峰值也是变化的,这个问题我准备通过改变恒流源和电容的大小解决,这样幅度也可以通过数字设定,不知大家可不可以提供其它的思路,反正是不要电位器来调节。
答 1:
不可行,输出波形与你图上不同注意K1K2闭合一段时间后再断开之前瞬间,C1上正下负,断开瞬间之后C1上端接地,运放输入为零。
其实用运放很容易做三角波发生器。用双运放,一个运放产生方波,另一个运放对方波积分。 答 2: PWM 答 3: 用单片机+DAC做个DDS吧 答 4: maychang说的对觉得原来的方案开关用的多,所以将恒流源改为数控双向恒流源,电容两端接一开关,保证在波形产生之前电容上没有电压.至于为什么不用DAC直接产生,是因为频率很低,不用函数发生器及运放产生,是因为所需要的频率由键盘输入,中间没有模拟调节环节,上午搭的恒流源的调节范围在+2mA~-2mA,调节细度在0.005mA。下午要解决幅值和控制电压之间的关系。 答 5: 看看这个电视数字存储示波器 + 函数发生器,可低至0.001Hz,即将推出,有兴趣可联系zmlab_for_you@163.com。
有图片,可我没办法上传。
有图片,可我没办法上传。
