第一次修手机,居然打不开壳,惭愧!!
问
谁拆过夏新a6手机,我拆下了4个螺丝怎么还打不开壳呀?
答 1:
机壳都有卡子还用螺丝的设计实在太土了。
答 2:
比我还好,我拆里面卡子用力太大,把线都扯断了。只能拿去换。
答 3:
果然高手,希望是旧手机
答 4:
手机没拆过。或许象上面XT说的“机壳都有卡子”。俺拆开过电话机和TV遥控器还有收音机等,需要沿着中缝轻按机壳试一下,有一面下按是恰好松卡子的。
“螺丝的设计实在太土了?”,不对吧,三星的也用了螺丝,再说DC也都有螺丝的。 答 5: 或许有些螺丝被一些标签贴住了吧 答 6: 同意楼上说法 答 7: 同意楼上说法。我拆过一个刮胡刀他就有一个螺丝被商标贴住了。 答 8: 同样体积下,机壳固定不用螺丝的手机比用螺丝的手机工艺性要好对比一下就知。要知道用螺丝是不得以的。
“三星的也用了螺丝”
——任何品牌都有低端产品,看看三星的高档货是否都有用。而且你是否留意到这里的“螺丝”是指机壳外的螺丝而非机芯内的螺丝?
“再说DC也都有螺丝的”
——去比比DC和手机的厚度。
“或许有些螺丝被一些标签贴住了吧”
这里说的是外壳,现在还有在外壳螺孔上贴标的新手机吗?放在口袋里的手机,可以想象如此“标贴”会多快磨损,还能不注意到螺孔吗? 答 9: 好象有5個螺絲,認真找一下。 答 10: 现在体积小的东西,外壳用卡的做工精细的话,比螺丝好用加工方便,
也牢固多了,(做工不精的不算)
我就是长着长长的指甲专为拆这些的,(合理利用废电话卡)
没拆惯的人,常常会把这类机壳拆坏了的.
现在有些显示器也半采用卡方式(上或下都有)---只用两个螺丝了.
现在还有一种叫一次性外壳,
一经卡上,无法完整拆下外壳.(但不多见)
拆带卡外壳的机器,注意一点.多注意外壳的弹性,就就会完好无损的拆开外壳了(小心装好后,像没拆过一样)
多了解"卡"的各种形式,就懂如何拆了. 答 11: NOKIA手机掉地上就机壳分家了!NOKIA手机掉地上就机壳分家了!
要不你也试试往地上扔... 答 12: 也不知道楼主把机壳弄开了没有。用不用螺丝和工艺性没什么关系吧?俺家有部老式的20吋彩电后盖也没用螺丝,有8个自锁卡子,拆开清洗内部倒是很方便的。 答 13: 撬坏了,打开了。 答 14: 哈哈哈,记得看多几遍那个卡,不要下次不会拆了. 答 15: 西门子当年的王者66886688没有螺丝,不会拆的一拆就坏壳,得换.
但俺们拆熟了,三十秒无损拆. 答 16: s主要是第一次折的时候,不知道卡在哪里,什么样的卡.才会弄坏. 答 17: 还有更冷汗的:更苦的是拿着一个摩托罗拉的充电器居然不知道怎么打开,没有螺丝,
密封得很紧,看不出从那里撬好 答 18: 手机当然有标贴了“或许有些螺丝被一些标签贴住了吧”
我想ljxlike说的标签应该是手机的入网证号,imei码,3C等标贴,这些都是手机必备的,怎么可能没有呢!我看我的手机就是有个螺丝被标贴贴住的。把电池取下来就可以看见了标贴了。 答 19: 佩服
“三星的也用了螺丝”
“再说DC也都有螺丝的”
——去比比DC和手机的厚度。
“或许有些螺丝被一些标签贴住了吧”
也牢固多了,(做工不精的不算)
没拆惯的人,常常会把这类机壳拆坏了的.
现在还有一种叫一次性外壳,
