问
LED能否用交流供电??如果用交流供电要注意什么??
答 1:
可以。LED反向与一般二极管类似。但用交流供电很难进行控制。只能用在电源指示灯之类场合。
答 2:
可以电源插里就用这种电路一个电阻加一个二极管就行了
答 3:
请大家帮忙分析下这电路组成半波或全波啊。这样就可以了。
答 4:
LED的反向电压均为5V.超过5V会击穿。所以要串二极管
答 5:
可以串二极管或反相并二极管都行,若用两个LED则可反相并联,不再需要其它二极管。限流电阻需按交流电的平均值计算。
答 6:
LED需要恒流供电提供根据LED-Vf特性开发的系列定电流LED驱动IC方案Constant Current Driver for Power LED Power LED Vf 特性:
AMC7110DBF/11DNF 可提供60/80ma(max) Constant Current For Mobile Backlight,…
AMC7123/24DN 可提供120/360mA(max) Constant Current For Mobile Flashlight,…
AMC7135PKF 可提供 350mA Constant Current For Flashlight Torch ,…
AMC7150DLF可提供 1.5A(max) Constant Current For 杯灯(MR16),车用市场,…
AMC7160DMF可提供2A Constant Current For 市电压输入…
AMC7140/41/42DMF可提供500mA Constant Current For RGB Full color,车用市场…
F为Lead Free之产品
也可针对客户之需求,提供客制化IC服务.
Micro Bridge Technology Co.,Ltd.
Contact window:86-755-83991588#5528
http://www.micro-bridge.com 答 7: 可以,我以前用过,@3绿光LED串750K直接入220V 答 8: 当然可以,自己拆开有LED的“热得快”看看一个电阻加LED直接接在 ~220 上 答 9: 可以的我的电源拖板的指示灯就是直接一个发光二级管串联两个电阻。
F为Lead Free之产品
