电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 求教:希望同时得到多路独立的离散的精确电压信号!!!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 求教     希望     同时     得到     多路     独立     离散     精确     电
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如题,希望“同时”得到多路精确(0.1级)的离散电压信号,比如每一路都能同时独立输出0V,1V,2V,4V,8V,10V电压(级数可适当减少,但必须在0~10V内)。
因为电压可以不连续,就可不使用多路DA了,可以大大节约成本。
我想能不能用PGA的方法,用一路DA产生精确的电压,然后通过PGA实现各路输出不同的离散电压?但一般PGA只有1,2,4,8几个级数,感觉级数太少,有没有级数较多的PGA?
大侠们能给点方案吗?谢谢!! 答 1: 自己用模拟开关/多路开关做吧PGA的性能、成本都不是合适
多路开关选择分压电阻网络的节点,获得不同分压比,再放大固定倍数 答 2: 您说的“分压电阻网络”。。您说的“分压电阻网络”有没有集成的芯片之类?还是用高精度大电阻自己搭吗?这样能达到0.1级的精度吗?谢谢! 答 3: 您说的“分压电阻网络”....您说的“分压电阻网络”有没有集成的芯片之类?还是用高精度大电阻自己搭吗?这样能达到0.1级的精度吗?谢谢!
