700mAh,2V 请问700mAh/4.2V的电池要3小时充饱,充电电流要多大?
问
答 1:
700mah÷3h=233ma
答 2:
不是这样算的吧还有一个浮充时间呢??????(理论上没错)
这样拿电池下来用,一会儿有就底了. 答 3: 看电压应该是锂电池,不是电流型充电的吧 答 4: 250mA 答 5: 是锂电池,写错了应该是700mAh/3.6V我用300mA的电流对它充电,要4个小时才充满,即4.16V。 答 6: 问题在于充电过程中正极板有气泡生成,使内阻变大300ma电流维持不了3小时.
答 7: 有这方面的资料看看吗,想学习学习... 答 8: 参考一下 蓄电池常规充电方法
摘要:针对蓄电池的特点,研究了蓄电池充放电过程中的极化现象,提出和分析了几种充电方式,并展望了其发展前景。
键词:蓄电池;充电;极化;硫化
引言
铅酸蓄电池由于其制造成本低,容量大,价格低廉而得到了广泛的使用。但是,若使用不当,其寿命将大大缩短。影响铅酸蓄电池寿命的因素很多,而采用正确的充电方式,能有效延长蓄电池的使用寿命。
研究发现:电池充电过程对电池寿命影响最大,放电过程的影响较少。也就是说,绝大多数的蓄电池不是用坏的,而是“充坏”的。由此可见,一个好的充电器对蓄电池的使用寿命具有举足轻重的作用。
1 蓄电池充电理论基础
上世纪60年代中期,美国科学家马斯对开口蓄电池的充电过程作了大量的试验研究,并提出了以最低出气率为前提的,蓄电池可接受的充电曲线,如图1所示。实验表明,如果充电电流按这条曲线变化,就可以大大缩短充电时间,并且对电池的容量和寿命也没有影响。原则上把这条曲线称为最佳充电曲线,从而奠定了快速充电方法的研究方向[1,2]。
由图1可以看出:初始充电电流很大,但是衰减很快。主要原因是充电过程中产生了极化现象。在密封式蓄电池充电过程中,内部产生氧气和氢气,当氧气不能被及时吸收时,便堆积在正极板(正极板产生氧气),使电池内部压力加大,电池温度上升,同时缩小了正极板的面积,表现为内阻上升,出现所谓的极化现象。
蓄电池是可逆的。其放电及充电的化学反应式如下:
PbO2+Pb+2H2SO42→PbSO4+2H2O (1)
很显然,充电过程和放电过程互为逆反应。可逆过程就是热力学的平衡过程,为保障电池能够始终维持在平衡状态之下充电,必须尽量使通过电池的电流小一些。理想条件是外加电压等于电池本身的电动势。但是,实践表明,蓄电池充电时,外加电压必须增大到一定数值才行,而这个数值又因为电极材料,溶液浓度等各种因素的差别而在不同程度上超过了蓄电池的平衡电动势值。在化学反应中,这种电动势超过热力学平衡值的现象,就是极化现象。
一般来说,产生极化现象有3个方面的原因。
1)欧姆极化充电过程中,正负离子向两极迁移。在离子迁移过程中不可避免地受到一定的阻力,称为欧姆内阻。为了克服这个内阻,外加电压就必须额外施加一定的电压,以克服阻力推动离子迁移。该电压以热的方式转化给环境,出现所谓的欧姆极化。随着充电电流急剧加大,欧姆极化将造成蓄电池在充电过程中的高温。
2)浓度极化电流流过蓄电池时,为维持正常的反应,最理想的情况是电极表面的反应物能及时得到补充,生成物能及时离去。实际上,生成物和反应物的扩散速度远远比不上化学反应速度,从而造成极板附近电解质溶液浓度发生变化。也就是说,从电极表面到中部溶液,电解液浓度分布不均匀。这种现象称为浓度极化。
3)电化学极化这种极化是由于电极上进行的电化学反应的速度,落后于电极上电子运动的速度造成的。例如:电池的负极放电前,电极表面带有负电荷,其附近溶液带有正电荷,两者处于平衡状态。放电时,立即有电子释放给外电路。电极表面负电荷减少,而金属溶解的氧化反应进行缓慢Me-eMe+,不能及时补充电极表面电子的减少,电极表面带电状态发生变化。这种表面负电荷减少的状态促进金属中电子离开电极,金属离子Me+转入溶液,加速Me-eMe+反应进行。总有一个时刻,达到新的动态平衡。但与放电前相比,电极表面所带负电荷数目减少了,与此对应的电极电势变正。也就是电化学极化电压变高,从而严重阻碍了正常的充电电流。同理,电池正极放电时,电极表面所带正电荷数目减少,电极电势变负。
这3种极化现象都是随着充电电流的增大而严重。
2 充电方法的研究
2.1 常规充电法
常规充电制度是依据1940年前国际公认的经验法则设计的。其中最著名的就是“安培小时规则”:充电电流安培数,不应超过蓄电池待充电的安时数。实际上,常规充电的速度被蓄电池在充电过程中的温升和气体的产生所限制。这个现象对蓄电池充电所必须的最短时间具有重要意义。
一般来说,常规充电有以下3种。
2.1.1 恒流充电法
恒流充电法是用调整充电装置输出电压或改变与蓄电池串联电阻的方法,保持充电电流强度不变的充电方法,如图2所示。控制方法简单,但由于电池的可接受电流能力是随着充电过程的进行而逐渐下降的,到充电后期,充电电流多用于电解水,产生气体,使出气过甚,因此,常选用阶段充电法。
2.1.2 阶段充电法
此方法包括二阶段充电法和三阶段充电法。
1)二阶段法采用恒电流和恒电压相结合的快速充电方法,如图3所示。首先,以恒电流充电至预定的电压值,然后,改为恒电压完成剩余的充电。一般两阶段之间的转换电压就是第二阶段的恒电压。
2)三阶段充电法在充电开始和结束时采用恒电流充电,中间用恒电压充电。当电流衰减到预定值时,由第二阶段转换到第三阶段。这种方法可以将出气量减到最少,但作为一种快速充电方法使用,受到一定的限制。
2.1.3 恒压充电法
充电电源的电压在全部充电时间里保持恒定的数值,随着蓄电池端电压的逐渐升高,电流逐渐减少。与恒流充电法相比,其充电过程更接近于最佳充电曲线。用恒定电压快速充电,如图4所示。由于充电初期蓄电池电动势较低,充电电流很大,随着充电的进行,电流将逐渐减少,因此,只需简易控制系统。
这种充电方法电解水很少,避免了蓄电池过充。但在充电初期电流过大,对蓄电池寿命造成很大影响,且容易使蓄电池极板弯曲,造成电池报废。
鉴于这种缺点,恒压充电很少使用,只有在充电电源电压低而电流大时采用。例如,汽车运行过程中,蓄电池就是以恒压充电法充电的。
©上海吉古电子有限公司 版权所有
mailto:info@jeegu.com
电话:(021)64593712
地址: 上海市七莘路2855弄25-502 201101 答 9: 谢了,有所了解如果有锂电池充电知识介绍那更好 答 10: 好帖!能否再介绍充放电过程中温度补偿问题 答 11: 好贴 答 12: 哈哈,再说多了要走漏嘴了,涉及一个正在开发中的新产品 答 13: 有个性,我喜欢。喜欢就顶一下, 答 14: 锂电池充电你以什么标准判断是不是充满了??看电压还是电流???现在有看电压的也有看电流的,其实二者有关联的。锂电是先恒流再恒压。当电池电压达到4.1或4.2(具体值依厂家和工艺而定)时候,应该转到恒压过程此后电流下降,当电流降到充电电流的一定比例(以0.2c充时候降到0.04c左右)时候,就可以认为充满了。具体介绍查资料可以!!! 答 15: 估算至于时间估算的方法嘛,大概可以这样算,用700/300, 结果再乘以1.4左右,有散热啊,充进去的电量有一部分变成热,另外一般的厂家都降额标定,估计你的电池容量肯定大于700,可能是720左右
答 16: 充电有个效率问题,先恒流充到一定的电压,再用恒压充,充多长时间都可以. 答 17: 將子啊 答 18: 充电时间不能大于3小时 答 19: 充电300mA恒流充电,到4.2V时再恒压充电,3小时即可充饱。最大充电电流不大于0.5C。
键词:蓄电池;充电;极化;硫化
引言
1 蓄电池充电理论基础
2 充电方法的研究
2.1 常规充电法
一般来说,常规充电有以下3种。
2.1.1 恒流充电法
2.1.2 阶段充电法
此方法包括二阶段充电法和三阶段充电法。
2.1.3 恒压充电法
©上海吉古电子有限公司 版权所有
电话:(021)64593712
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
