共3条
PC 菜鸟问题:在串口通讯时,如何将PC主机和电路板的地进行隔离?
问
我的一个很简单的电路,用一个来电显示解码芯片(HT9032,其他片子也应该一样)将来电显示信息送给一个89C51,再用89C51处理过的信息通过一个MAX232发送到电脑的232串口。
我现在遇到的问题是:HT9032不能和电脑的232串口共地(好像连串口的信号线都有干扰),否则干扰则不能正常工作,那我怎么应该将232串口的地和整个电路板(或者只是HT9032?)的地分隔开?(电脑232的地线是应该和MAX232地连在一起才能工作吧?)是不是应该用光耦进行隔离?如果是的话连接方法是什么?型号选什么的?
谢谢各位指教,多谢多谢! 答 1: MAX1480 答 2: 使用485或者422通讯 答 3: 干扰严重的地方,应该用光耦进行隔离。俺有过一次经历:工控场合没使用光耦进行隔离,半年后,单片机的串口被击穿。
光耦的选用要看使用的最高波特率来定。如果2400以下,用普通的就可以了。
答 4: 我现在是用光耦了,但还是有干扰,能把连接方法说更清楚点么?不知是不是我的接法不对,我也变了好几种方法,但还是不行,我用的是PC817。请问有如何连接光耦的示意图么?(我不想用两个变压器供电,可以进行隔离么?)多谢多谢拉! 答 5: 哪位DX知道,多帮帮忙啊!多谢多谢 答 6: 要提供一组单独的电源给隔离电路。最简单也要有一个窃电电路吧。 答 7: 多谢多谢,谢谢各位指教! 答 8: 光藕都不行?只能转485了 答 9: 上面说的似乎不是完全的隔离的办法!市场上有串口隔离器买,成本在100多到1000多不等,如果条件允许,就买现成的吧,如果想做到板子上,就解了别人电路吧,虽然有抄袭之嫌,但是隔离器本身就是互抄,也不知道谁是原创,更何况你可以根据自己要求作些适当的修改。 答 10: 把MAX232 换成 2片 6N136 (or 4n26) 答 11: 不知是来自什么的干扰呢???主机漏电的主要原因来自CRT显示器........................ 答 12: 可是,换了这个芯片不还是串口地与电路地连在一起么?那不行啊 答 13: 就是使用485就可以了,因为是差分信号传输,PC和电路板之间就是不共地了,就可以了 答 14: 多谢!呵呵,记得以前看过南方的老树大哥写的从初学者到工程师的文章,很受教益啊。一并感谢
共3条
