,24V,36V,gt,5V,12V +24V/36V => +5V +/-12V 转换?
问
我想实现交直流两用 有交流电的时候用开关电源+24V 停电时用+36V的车载电平 两种情况下都能得到+5V(2-3A) +/-12V(各1A) 的输出 除了用LM系列的芯片外还有其它更好的方法吗? 请指点! 谢谢了先^_^
答 1: 很多,个人比较喜欢linear的芯片 答 2: 回复 南方的老树我想知道是不是一般的只有用开关式的电压调整器才能够实现我要的电压转变? 不论是哪个公司的。。。 实现较大电流的输出都需要开关式的芯片吗?这种芯片的高频干扰怎么减小?谢谢^_^ 答 3: 因为效率高。高频干扰啊,我也不知道,看数据手册了。要是你的要求高,你可以单独做个金属盒子把电源装在里面好了。
但是我想,干扰未必有多高,试试再说了。
这些公司的产品,应该已经考虑到了对MCU的干扰,否则也别卖了。
原来我使用LT1076/74,特别适合你的要求。
试试看。 答 4: 要得到负压,DC-DC是最好的选择了不需要负压的时候,想得到你要的电压,用线性稳压器一样可以,不过你的压降太大,使用线性稳压器效率太低,所以不可取。
但是我想,干扰未必有多高,试试再说了。
