电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ic 联在ic脚和地之间的“两个形状尖的,距离很近的焊盘”有什么用
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 联在     地之     间的     两个     形状     距离     近的     焊盘     什
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 放电间隙ESD保护用 答 2: 可能是为了短接方便,或为了高压放电用,后者在高压或防雷的设备中有应用
但对IC来说不大可能是后者,你最好把具体的形状描述清楚 答 3: 短接方便???短接一般不会用尖的阿  不好操作的!!! 答 4: 因此请楼主描述清楚啊,是尖的相对,还是凹凸相对? 答 5: 放张靓靓照上来不就行了吗? 答 6: 尖的是相对的,不在ic脚上,一般在和外部接口座的脚和地之间我觉的也是esd方面的东西,能否在系统的金属外壳和系统的内部地之间用这个东西,在过静电接触放电6000V有用吗? 答 7: 能粘张图上来吗?
