电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 自动洗衣机的水量(中高低水位)是怎么控制的?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 自动     洗衣机     水量     高低     水位     怎么     控制
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 应该是有个压力传感器吧。但是家里的这个洗衣机为啥就有问题呢? 答 1: 好像不需要开启不同高度的放水阀门就可以了 答 2: 是有个压力传感器请说一下你家里的这个洗衣机有啥问题 答 3: 用水位开关传感器对,是用压力传感器,利用水压的压力给信号水位开关控制的,水位的高低调节只不过控制压力传感器的信号大小 答 4: 里面有水位传感器 答 5: 是水位开关 答 6: 方法不是统一的.......都有. 答 7: 我的洗衣机的问题有几次放了好多的衣服进去,但是水量是中水量,然后我没有切断电源,直接调到了高水量,结果水还是按照中水量来的。我个人猜想:1:肯定不是按照压力传感器(既然现在有水位传感器这个说法,那似乎更加肯定了这个说法)。2:机器似乎在reset的上升沿锁存所有的状态,所以无论设置哪种水位,设置完后,必须重新启动洗衣机(^_^)。不知道这种想法怎么样? 答 8: 我家的有个再注水功能,改变水位要操作这个功能才生效。 答 9: 我说两句赤铸
   开启不同高度的放水阀门就可以了
   RE: 没有这个概念!
every_gao
RE:洗衣机内部有水位传感器:一般有机械式和电子式,机械式输出接点信号,而电子式输出频率信号。
水位检测策略不同,有些在开始运行的时候检测,然后到达设定水位后运行,然后等一断时间或等到特定的阶段再检测,反正花样比较多。不过没有一致检测的,(因为如果一致检测就容易导致再洗衣的时候看到有水一会进,一会停,不懂的用户会认为洗衣机坏,但是实际不是)。你讲的问题如果不是机械开关的话就是电脑板的问题。机械开关的复位是是放水。如果是电脑板的问题 你可以给洗衣机厂家进行更换。因为该问题他们会认为是一个比较大的问题。
dong
RE:机械水位传感器,机构比较特殊,机械开关的复位是是放水。有兴趣你可以研究一下。
答 10: 多谢多谢洗衣机是我家乡产的。我估计是一种设计上面的缺陷。
不好意思和他们换了。忍了吧。
可是这样似乎对他们不负责任。算了。不想了。
不过NYF老大的分析倒是比较贴切。
BTW:NIUYUFENG? 答 11: 有问题还是应该反映,以便在以后的产品中改进! 答 12: 谈一点看法洗衣机各家都有,成熟产品,所以少有琢磨研究,听各位分析觉得不是问题所在,分析如下:
1、不管是机械的、还是传感器的,选型都在乎一个精度,诚然,做产品肯定是选用高精度的传感器件。无非是希望加水准确,始终如一。好做到了。
2、选择“加水时临时监控水位”还是“实时监控水位”,前者没有问题,后者问题就产生,当旋转、换向的时候,水流涌动,传感器信号波动,如果以此为以此为依据,恐怕时时就要补水,十次八次很有可能,坏了?不是。nyf1972说的对。
3、通常不是进水状态,水位检测使被屏蔽掉的。除非将开关扳道注水,机器开始注水,在开始后扳道所需的相应水位,注水合适后自动停止,如果扳道现在水位的次一级,立即停止注水。(由此可手动精确控制水位)
4、nyf1972说的对,如果水位开关没有补水那挡(或),应该使电脑板损坏哦。
5、还有一个方法,就是关闭电源,(可能要2-4秒)从新启动,会自动补水。
胡乱分析,希望有用。松下“爱妻号”1986年出生,现在身体健康。
