问
89C51经过一个电阻核三极管(8550,贴片),上电后,继电器狂响,但是并不是每次上电都响,
这是咋回事啊!!!
请教
多谢 答 1: 电路设计不合理所致MCU上电时端口为弱上拉高电平,可靠的设计应使用低驱动或加选通控制才行。 答 2: 是不是接在89C51的P0端? 答 3: 用的是P1口用的是P1口,,,以前用的三极管是插的。。,,后来换了贴片的三极管就这样,,,
答 4: 设计是这样的P1.5过500欧电阻到8550的B极,,8550的C极接地,,E极驱动5V继电器 答 5: 设计错误8550 E接5V,C接继电器比较好 答 6: 赞同“sfy”的看法。 答 7: 电阻多大啊 答 8: 我的经验是51的单片机必须加上拉电阻我以前也有这样的经历,加上拉电阻就没事了 答 9: sfy的意思是不是 P1.5口电流太大了?P1.5过500欧电阻到8550的B极,,8550的C极接地,,E极驱动5V继电器
这样的话,P1.5高电平时有10mA左右电流。
而按sfy的修改,电流则不会很大。
是不是这样?
答 10: 为什么按sfy的修改,电流就不会很大,对PNP的管子不是很熟 答 11: sfy的意思......8550 E接5V,C接继电器再接地,是从三极管饱和输入特性上考虑。
答 12: “狂响”应该是驱动电压不足,接近临界电压所致你的接法为射极跟随,缺点是压降较大(相当于Vbe≈0.7V),再加上500ohm电阻上的压降就更大了
如果能确保继电器开启电压<3.8V(留0.5V余量),把你的500ohm电阻短接即可
否则就用sfy的接法,共射饱和输出,压降一般<0.1~0.3V
另外一定注意线圈两端加反向保护二极管
答 13: 我楼上的说得没错 答 14: 统一一下;不管是上拉OR换管...
响的原因主要是吸合电流不足所致..
换管..只是让B大些....让三极管进入饱和.不处于临界饱和状态.
加上拉的意思也是加大基极电流...让三极管进入饱和,不在临界饱和状态.
只要深入理解了吸合电流及三极管的临界饱和 和深度饱和(不是过度饱和)的概念就很容易处理这一问题了. 答 15: 应该用示波器看看再分析可以事半功倍 答 16: 从下面3个方面考虑看看1 即使不严格地说,既然能够吸合,那么是不会随便就跳的,毕竟,保持电流要比吸合电流小。从实际角度出发,所谓的压降问题虽然可以考虑,但我看不是主要的。
注:社会上,也一直有人考虑节能继电器和接触器,原因就是保持电流要求比吸合电流小不少。但由于可靠性问题,并没有流行起来。有办法你碰碰看看.....
2 检查你的驱动是否稳定有效,如果它也乱“跳”,也没什么好说了。
3 上面两个方面没有问题,那么得看看你的电源是否符合要求,如果吸合了电压会下降,则考虑用好的电源也在所必然(实际检查时,这应当是第一步)。当然,如果上电时间越长越容易跳的话,电源有问题已经很显然了。何况,你没有说明你的继电器到底有多少个。 答 17: 看来问题在管子原来用三极管是好的,换了贴片以后就这样了,这样的话问题就在两管的放大倍数不一样,贴片的较小,减小基极电阻或许可以. 答 18: 怎么说呢?还是考虑一下这句吧:保持电流要比吸合电流小 答 19: 將子啊
这是咋回事啊!!!
请教
而按sfy的修改,电流则不会很大。
是不是这样?
另外一定注意线圈两端加反向保护二极管
响的原因主要是吸合电流不足所致..
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
