电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 做一个低频电路
做一个低频电路
2006-09-17 18:14:16     打赏
做一个低频电路
关键词: 一个     低频     电路
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我想做一个频率很低的方波输出电路,而且要功耗很低的,用电池能供得起的电路,频率在0.1~0.2Hz之间的,占空比能调节的。我想问下哪位高手,能不能出个主意?我本用555做了一个,发现不行,用电池耗不起。所以我想问谁能有更好的主意? 答 1: 用数字电路搭一个 答 2: 要用什么元件?我用CD4011和一个极性电容搭了一个,发现不理想,就是在刚搭好时,工作状态和设计思想一致,但在工作一段时间后,就不行了,就没有方波输出了,这是什么原因? 答 3: 用MCU 答 4: 那会不会太贵了点?我要的是便宜点的,做时板子的面积小点的,给意见 答 5: 稳定度如何?如果稳定要求不是很高的话,可以用两个三极管做个多谐振荡器。 答 6: 用低功耗、便宜的 MCU 做。如果量大的可以做掩膜,量小用 OTP、或 Flash 的。成本都可以控制在 < 3元 答 7: 谢谢djc001老大,用三极管怎样连接啊?我要的稳定性的要求不是很高就行。 答 8: 0.1-0.2Hz用多谐不知误差是多少.
电容用什么电容呢???? 答 9: 我也不知道谁能说的更清楚点? 答 10: 不难用CD4093,用这个电路功耗极低.元件特少.不过你要在典型电路加以改进.能做出各样的电路.我做了很多.周期可以做到几秒.工作稳定.电容和电阻要搭配得当. 答 11: 功耗要求多少?555不行试试7555 答 12: 还是用单片机之类的做吧,用单元件搭的误差过大.
0.1Hz的时间是10S了.
用元件搭出来,误差不大的人太牛了,
我关注中,准备拜师. 答 13: 谢谢各位了谢谢各位了,小子受教了 答 14: 这么多人建议用软件做,真奇怪以前遇到类似问题,希望在系统中加入单片机的人很少,现在居然过半,看来MCU越来越普及了。其实也不一定是好事 答 15: 运放啦用一个运放就可以解决了,网上搜一下就可以了,很多书上都有的,功耗很低的。 答 16: 运放行吗?用运放行的通么?好象不行吧,我可是用3v电池供电的,电源电压好象不够吧,而且好象功耗也不会比555低,能告诉我你用的是什么运放吗?谢谢。 答 17: 如果我做,我会用2051 答 18: 1我用3个分立元件做,不用单片机,成本1元以下,功耗1微安.频率可调,占空比可调.我用了1年时间才做成.可惜公司要保密,不然就告诉你了.我的QQ:48272684
上面的几种方法我都用过,都不理想,单片机成本高,还要死机等,斯密特触器和多谐振荡器功耗大.555更加不行,DC4011也不能用,单极晶体管功耗相对小点. 答 19: 用D触发器行吗?我看到说用d触发器可以做,可我试了却没得到想要的结果,谁能解释下为什么吗?理论上是应该能实现的。
