电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CD4066 CD4066可不可以这样用?有图,走过路过进来看看!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: CD4066     可不可以     这样     有图     走过     路过     进
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用CD4066的一半做开关的功能,余下的一半替代CD4013,因为板的空间不够,也可能是节约成本的关系。请问:
1、电路能正常工作吗?(按AN-A选通S1-A,按AN-B选能S2-S)
2、CD4066在2.5-3V的电压下能工作吗?(只用两节1.5V的电池)
欢迎批评!谢谢!!
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile2005/img/200506/200561016315958706.jpg 答 1: 可以,但是你右边的电路有什么用吗?可以,但是你右边的电路有什么用吗? 答 2: 自锁电路可以实现,但还差互锁电路自锁电路可以实现,但还差互锁电路,先按下K1后S=S1,然后按下K2后IC1A和IC1C不能够释放对S信号的影响,所以S<>S2,电路工作不正常.
还有CD4066工作在2.5V时不可靠,请选用74HC4066,74HC系列的IC可以工作在2V,用在2.5V电压上可行. 答 3: to xj803: 谢谢你的提醒,请再看一下改后的图,谢谢!!
上电时,选通S2-S,按中K1时,选通S1-S,按K2时,选通S2-S,改后的图能行吗
