电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » VCC VCC引脚去藕电容的这两种连法是不是等效的?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 引脚     去藕     电容     两种     连法     是不是     等效
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 双面板
答 1: 上图好些因为上层也铺了地,而下层铺地面积又大 答 2: 可以认为是等效的。 答 3: 我认为前者好些。不过两个相差不了多少。 答 4: 谢谢! 答 5: 连接应尽量短,最好把地线引过去 答 6: 是一样的是一样的,但是注意去耦电容与引脚的距离要尽可能的短。 答 7: 不一样!原因:
电容就好象是水潭!
如果你想得到纯净的水面!那么你应该在水潭的后面,电源也一样!
所以,不管采用什么方式一定要取自滤波之后的电源!
管脚退藕也是一样的!
答 8: 第一个效果稍好,但第二个可能更容易布线由于空间限制,很多时候旁路电容只能放反面 答 9: RE我认为这两种电容的位置没有影响
雁舞白沙 说的有道理,看你怎么走线:先走线到电容再到IC引脚会比较好。
答 10: 一个做法...后面的图的左边脚的过孔不知放在VCC脚下面如何....不知芯片VCC所接内部相关电路的频率是多少......如高的话...个人认为加过孔..或是把过孔做大点...在贴片脚的下面....贴元件时...可以注锡入孔中.... 答 11: 从制造工艺的角度看,下面的接法较好。 答 12: re白沙说的形象哈 答 13: 关键还是IC的地在哪里与整个地连接上的! 答 14: 將子啊 答 15: 如果距离相等,则第一个稍好!注意第二个有两个90度折弯 答 16: 上面只有qjy_dali的发言是正确的。 答 17: 上面一种好.上面一种,电容的引线与VCC短,而后一种会很长[有过孔].
去耦电容的关键是引线到VCC线的长短,至于电容的另一脚是由电容的结构决定的.就近接地就行. 答 18: 厉害!厉害!长见识了总结上面大侠的众多观点,要注意:
1、VCC电源必须选经过耦合电容,再到IC电源管角上;
2、耦合电容必须离电源走线尽量的近;
3、IC芯片GND、VCC、去耦电容之间回路距离最小原则(比上面说得更准确一点);
4、从加工方面考虑,近距离时,去耦电容放在IC背面较好。
哈哈~ 认真记录在本子上。 :) 答 19: 山人认为图1方法比较好。不过,两个分别不大。
