电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » pcb pcb电装回来检查,电源和地短路,该如何查?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 电装     回来     检查     电源     短路     如何
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 高手支招! 答 1: 细心看焊点尤其是距离很近的,别无它法,除非你有短路位置侦测设备。 答 2: 极伤神的事情。唯一的办法是退货! 答 3: 短路位置侦测设备是什么东东,板厂有吗 答 4: 试这招用电阻小量程档测电阻,短路点肯定是最小的电阻值,除非有多个短路点
。如果不是多层板,可以割断电源为完全分开的两端,看哪边和地短路,再在短路一边用如此方法查下去,缩小范围时在看看。 答 5: 大的生产厂有 答 6: 传说中有这么一招短路的话,肯定有最小的阻值。
在PCB的VCC和GND之间加上直流源(当然这个源功率要大),看那一点最热,就是那块短起来了。
实在没有源的话,也可一把这个板子VCC_GND串入大功率的线路,看看烧那一点。^_^
不知可行否?
