电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Pspice 在Pspice做瞬态仿真时,经常出现类似一下的错误信息
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: Pspice     做瞬     仿真     经常     出现     类似     一下
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 ERROR -- Time step =  17.14E-15 is too small in Transient Analysis at
Time =  1.017E-12.  Minimum allowable step size =  20.00E-15.
         The device which is changing too fast is X$X_U3.7111_DtoA1.n1.
    但我设置的最小步长是1uS呀, 稍复杂些的电路经常出这样的问题,导致仿真进行不下去!  怎样解决? 谢谢! 答 1: 我遇到过很多次了,难道大侠们没试过?
