电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 51 51控制7段数码管,用什么芯片好?
共4条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 控制     数码     什么     芯片
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 51控制7段数码管,用什么芯片好?我不想用上拉电阻,也不用74LS164那种老掉牙的东西,2或3个口线控制6根数码管,谁有合适的芯片介绍下,我自己用的,要经济型
谢谢 答 1: 用MAX7219MAX7219 答 2: HC595,HC164宝刀未老,可靠的,好买的,便宜的,就是好器件 答 3: 还有别的吗?MAX7219我看过,但有点贵,要40多,7221要80多,hc164不好吧,连线太复杂了,还要用那么多片,烦琐,我自己做东西希望板子小点的好,元件能尽量精简 答 4: 用HC595好象就是3、4跟线吧 答 5: 还是看你产品能接受的成本吧  想便宜的点的还是用HC595吧 答 6: 164/595也可以实现动态扫描 答 7: 一片PIC或HT动态扫描,程序自己编 答 8: 7279吧!键盘显示都有了! 答 9: 周立功的一款键盘显示管理芯片 7289?型号好像是:ZLG7289
可以管理64个按键,8个LED。
串行口控制 答 10: 要便宜,还是自己动态扫描用个定时器,中断驱动,应该不错呀。 答 11: 这个方法用6个管子的话需要13根线7289还是不错的。当然7279也行。键盘显示都有了。
如果不想用这样的芯片,那么直接用p.x口接npn三极管,驱动共阴极数码管的a,b,c,d,e,f,g。数码管阴极连接unl2003。当然是动态扫描,所以控制哪个管子亮或不亮是通过unl2003来控制相应管子阴极的。 答 12: 大家没明白我的意思我看了下595 7289 7279跟74164 4094是一个效果,我是想找个单片的2,3跟线能搞定的那种,7219 7221太贵了,好几使块一片,有没有别的便宜点的 答 13: philips 答 14: xwj的方案不好吗?为什么不考虑? 答 15: 8574 答 16: 我不懂PIC和hc是什么意思我不懂PIC和hc是什么意思 答 17: zlg7290也不错哦,很便宜的 答 18: zlg7290zlg7290好象可以,但我没找到它的datasheet啊,谁知道那有啊?发个给我,谢谢 答 19: 推荐使用ZLG7289ZLG7289B串行接口LED数码管及键盘管理器件
简介
    ZLG7289B是广州周立功单片机发展有限公司自行设计的,具有SPI串行接口功能的可同时驱动8位共阴式数码管(或64只独立LED)的智能显示驱动芯片,该芯片同时还可连接多达64键的键盘矩阵,单片即可完成LED显示﹑键盘接口的全部功能,该芯片经过了多年的验证,现正式转化为ASIC芯片,一次性流片成功,让您使用无忧!。ZLG7289B内部含有译码器,可直接接受BCD码或16进制码,并同时具有2种译码方式,此外,还具有多种控制指令,如消隐﹑闪烁﹑左移﹑右移﹑段寻址等。ZLG7289B具有片选信号,可方便地实现多于8位的显示或多于64键的键盘接口。
典型应用:仪器仪表,工业控制器,条形显示器,控制面板等。
特点
串行接口,无需外围元件可直接驱动LED;
各位独立控制译码/不译码及消隐和闪烁属性;
(循环)左移/(循环)右移指令;
具有段寻址指令,方便控制独立LED;
64键键盘控制器,内含去抖动电路;
工作电压2.7V~6.0V。
2014-07-10 14:28:12     打赏
  可以使用TM1652 TM1652是天微电子出品的单线通讯LED数码管驱动IC,可以有效节省单片机的通讯接口,此外,还有7段6位或8段5位两种驱动段位方式可选;并实现PWM或调节电流大小来调节数码管的亮度。并且还加有内部优化电路解决LED漏电流偏大出现的LED暗亮问题。 如需TM1652相关材料和疑问可联系本人:刘先生  13410242685  QQ:2692199558
2014-07-10 14:34:07     打赏
共4条 1/1 1 跳转至页
