电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 双向可控硅的疑惑
双向可控硅的疑惑
2006-09-17 18:14:16     打赏
双向可控硅的疑惑
关键词: 双向     可控硅     疑惑
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 这几天搞的东东要控制可控硅,可是看资料后发现可控硅不能如三极管那样立即关断,而一定要等其电流小于维持电流才行,这样的话如果用220v~的话,就会多工作最少10ms,那固态继电器有什么用呢,欢迎大侠解答 答 1: 这本来就是可控硅的特性要关断的话,可用VMOS控制 答 2: 有没有可关断的可控硅 答 3: 有但用在交流场合不合适 答 4: 不明白你的目的,控制触发角行不?不明白你的目的,不用过零触发,控制触发角行不? 答 5: 好象是GOT器件好象是GOT器件
