51,uA 51低功耗究竟能到多少uA啊?
问
MCU DATASHEET上都说 POWER DOWN MODE 为50uA的。
但我的 POWER DOWN 时 马上用3。6V保存 RAM的数据时发现
1。MCU引脚电压不为0
2。功耗为0。67mA。
何解啊?
答 1: 要看厂家了,各有不同你的Datasheet是否为该芯片的,很多51的掉电功耗都超过百微安级,但很多新出的型号特别是Philips的89LPC中的某些型号可达1微安以下。 答 2: 哦外部VCC以为 5V DOWN TO 0V 。而由3。6V BATTERY 供电。
各个I/O已之前由MCU设为O ,为何进入POWER DOWN 后和在3。6V下各个I/O 有不为0情况。那不是电流由I/O 泄漏掉!
1。MCU引脚电压不为0
2。功耗为0。67mA。
何解啊?
