电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 20MA,5V 如何将现场多个4~20MA的电流信号转换成1~5V?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 如何     现场     多个     电流     信号     换成
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如何将现场多个4~20MA的信号转换成1~5V?用250欧姆的电阻无法解决共用地的问题,我想用单电源的运放,不知道采用什么芯片?能给推荐一下吗? 答 1: 单电源运放也不能解决共地问题必须使各路均隔离。
可以隔离模拟信号,也可以隔离数字信号。
隔离数字信号比较容易。
答 2: ? 答 3: 你描述不清电流环可以有公共地,每路分别用电阻转换,这在工业现场很常见。 答 4: 用多路开关实现 答 5: 用双电源运算放大器做成电压跟随可以吗? 答 6: Re:你的描述不大清楚,赞成“chunyang ”的说法
    无法解决共用地的问题?你的意思是不是多个现场信号是不可以在转换的电路板共地的,那样的话用运放也不行啊,你的信号是交流还是直流,精度要求高吗?交流就好解决一点;如果是直流可以考虑用光耦隔离,不过要做好线性成本会比较高;如果最终是用单片机采集,那么可以考虑先转换为数字信号再隔离,这样就简单多了,而且精度也高 答 7: 电阻也可以除非你的测量单元是共地的,否则用电阻也可以 答 8: huifu用HCNR200可以,用过没问题. 答 9: 这个论坛不能发图片啊!郁闷中!现场的信号是从各个变送器来的,变送器两线制,信号是直流电流信号4~20mA,变送器两线制,变送器的工作电压是24伏。24V电源,变送器,表头构成了相对独立的电流环,我所说的4~20mA就这个电流环路里,所以没有共地的可能!
现在要将多个电流环中的信号取出进入我的数据采集装置,数据采集器是共地的1~5V,大家能不能帮我想想办法啊 答 10: 。2线电流接电阻采进来不行吗,设想一下,通过个光偶转换一下,不能解决地的问题吗。。我还是不明白你说的250电阻的共地是什么问题?
上面的YBM老兄好象说的很清楚了吧 答 11: 可是那里有0~5V的线性光偶啊?可是那里有0~5V的线性光偶啊?我的数据采集输入信号是0~5V的,如果采用运放转换对精度要求很高啊,现场真的没有办法解决共地的问题,不同的信号是不同的变送器还有电源,如果把两个不同回路的变送器还有电源连接在一起形成共地,结果会怎样?各位大侠比我清楚吧! 答 12: 用双电源运放搭成差分方式可以在一定范围内消除共模电压的影响 答 13: 24V电源是哪里来的?每个变送器都用一个? 答 14: 已经共地了如果你用同一个24V电源的话,电流环已经共地了,难道你每个变送器用个电源? 答 15: 可以的
