问
请问各位高手,我现在要做一个舞台等光,用110V去驱动R(红)、G(绿)、B(蓝)各42个LED,42个红色LED用串联连接,当一个LED的压降为2V时,该路的电压要在84V左右,另外绿色和蓝色用三个并联再串联,42/3=14,假设没个LED的VF为3V的话,那这两路的电压都为42V,那么请问如何从AC110V得到DC84V和DC42V,谢谢
答 1:
老兄,在LED的使用当中千万不要用串联或者不要串那么多,如果一个坏了那么这一串都有不亮了,
一般使用单个LED(或少量串联)串接一个电阻,然后并联后接入电路,
如果你需要的话,你可以提供多一点资料,我帮你设计一个可行的电路,
我们公司是做LED灯饰工程的,联系电话为0755-61331551-1009 刘先生 Email:hily69@163.com 答 2: 楼上的老兄对LED技术很熟悉啊,领教了。 答 3: hilyliu 要不要收费的啊?帮我也设计一个行不?要不就要失业了! 答 4: TO-guohuolai可以用电容限流。但必须有限制冲击电流的措施,否则通电时LED极易身损坏。LED其实很可靠,我有两路12只串联白色LED串联后再并联经电容降压接入220伏市电(有抗冲击电流措施),无数次开关,已经3年了仍完好如初。 答 5: LEDLED可以多个串联,不过需要在每个LED上并联一个3到5伏的稳压二极管。成本比那种高,但更可靠。 答 6: LED专业驱动电路网LED专业驱动电路网
http://www.LED.home.sunbo.net
