电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 1N5819 1N5819有厂家锗管的那种伐
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 1N5819     厂家     锗管     那种
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 1N5819有厂家锗管的那种伐我希望可以达到0.2V的那种 答 2: 5819是肖特基硅铝势垒二极管,不是锗管现在已不生产大电流整流型锗管,过去有,国产的2AN系列。 答 3: 2AP9,还能买到 答 4: 请教高人指点1N5819是40V的肖特级。他的正向导通电压,一般在0.6-0.9V左右,那么就是说这类管子是没有锗管和硅管材料之分的咯,也就是说,他的正向导通电压不可能是做到0.2V,如果要0.2V那么只能换管子类型。
不好意思,我对这个二极管,还有点模糊,请教高人指点。 答 5: 2AP9等锗材料点接触检波二极管只能通过10mA以下的电流锗管的正向压降0.2V,肖特基二极管的正向压降约0.3V,硅管的正向压降0.7V,你的概念不对。 答 6: 正向导通电压,一般在0.6-0.9V左右,是指在电流1A的情况下不知道楼主要求的二极管的工作电流是多少?
如果电流小的话,<0.2V是可能的
不提电流,无法回答
