8155 用8155作键盘时遇到一点问题
问
我在做单片机小系统时,老师要我们用8155接动态LED显示和一个4*4的键盘,不准用其他的专用的芯片。我在做的过程中发现了一点小问题。我开始把键盘接全部接在在8155的PB口,使用中断方式。但是这样不行,按键时产生不了中断,用电压表测是行线上的电压有一点几伏,不够低。我不知道这是为什么??后来我就把键盘的行和列分开接在PB和PC口,那样就行了。不知道哪位高手也经历过这样的事?请帮我分析一下!!谢谢
答 1:
只使用PB时,pb只能是输入口或输出口,那怎么扫描呢?
答 2:
8155你说的有点道理,但我开始送PB口0F时,问题是它为什么不能产生中断???
答 3:
如果送0f,则,按键时b0和b4短路。。。都是强信号,一个高一个低,结果就是你看到的,不烧8155已经不错了,还中断呢!
答 4:
看不懂你的原理PB=0F,就是pb4-pb7=0000
那7421已经输出0了,中断信号一直存在!
估计你用的是跳沿触发,否则就永远在中断里了 答 5: 看不懂你的原理应该是0XF0. 答 6: 用P1口做键盘呢单片机书上基本上都是用P1口作键盘,是不是因为P1口可以位寻址就可以了呢?
