电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DC24V,50A 切换DC24V/50A电源,除用继电器方式,还有其它简单的吗
DC24V,50A 切换DC24V/50A电源,除用继电器方式,还有其它简单的吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: DC24V     切换     电源     继电器     方式     还有     其它
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 这么大的电流,只能用接触器 答 2: IGBT,或功率MOS管 答 3: 或手动刀闸切换 答 4: IGBT能过DC24/100A吗?什么型号? 答 5: 用IRF1404并联使用 答 6: 比较推荐使用MOSFET管子比较推荐使用MOSFET管子:2SK2987有70A;2SK3128有60A;BUK9508-55有75A;BUZ110S有80A;FDP7030L和HRF3205有100A。 答 7: 最简单的是用闸刀......其次是继电器(和接触器是同一理念只是分界不同)....
再就是:MOS,IGBT等...
接着是:(少人提到..也不太实用)MOS,IGBT等和接触器复用.
再者是:我不知道的..有人已用到.
后者是:你新发现的方法... 答 8: IRF1404有162A
