DC,DC,3v,5v,200uA 题目:不用DC/DC,如何将3.3v提升到5v@200uA
问
rt
答 1:
楼主认为DC/DC的概念是什么呢?
答 2:
DC/DC power regulator回楼上
答 3:
不用电感就用电容,都是 DC/DC 范畴
答 4:
直流变换到直流 DC/DC直流变换到交流 逆变 DC/AC
交流变换到直流 整流 AC/DC
直流变换到直流 DC/DC 答 5: 呵呵,那就是没办法了 答 6: 电荷泵,charge pump 怎么回事 答 7: charge pump 也是DC/DC电感式、电容式、线性……都是不同原理的DC/DC 答 8: 不用DC/DC有办法....加个辅助电源,,,把3.3V的负抬高1.7V不就行了????
只能这样了...
还有一种大家少想到的方法(算算还是DC/DC)
振荡-->放大-->功放-->倍压
呵呵呵呵...3.3V直流变成5.0V直流..如何说都是DC/DC
个人分AC/DC DC/DC等等之类只从输入/输出来分..管你什么形式的电路.. 答 9: 呵呵,lai832 的方法2也是电荷泵楼主的问题问得实在不合逻辑,所以我才问他认为DC/DC的概念是什么 答 10: rttrtr用脉冲,倍压整流。 答 11: 只有先AC/DC,再DC/AC呵呵,疯了
答 12: 用一个非门,像CD4069,或者HC04什么的RC振荡后用IN4148进行们N倍压整流,这样应该可以吧?
交流变换到直流 整流 AC/DC
只能这样了...
振荡-->放大-->功放-->倍压
