15W 找6.5欧/15W电阻(水泥电阻除外,体积大,可靠性差)
问
6.5欧/15W的电阻,已咨询了很多厂家,均说做不到;请DX们想想办法,能做到吗?
答 1:
我看没有什么困难,不知道楼主在什么地方,在北京定做很容易。
不过楼主说水泥电阻体积大,可靠性差,不知如何说起。
答 2: 可用线绕电阻轻松做到,关键要找对地方,去几十年前建厂现在还活着的生产电阻的xx无线电元件厂,只要是电子管年代的厂,早年一定做过线绕电阻,现在虽无生产,但掌握工艺的人肯定还在,定做只要有量,轻松搞定。 答 3: 实在买不到,买康铜丝自己绕 答 4: RE:(水泥电阻除外,体积大,可靠性差)水泥电阻其实本质上也是线绕电阻。瓷壳,用水泥封口。陶瓷的导热性比一般缸瓦好很多。而且结构更坚固。
工业上一些大功率熔丝管用的就是陶瓷外壳,里面用导热陶瓷粉末填充,起到导热灭弧的作用(降低电弧温度以使之快速熄灭)。这些熔丝管的陶瓷外壳可以回收再用。
15W6R5在制作上并不困难。难在体积要求上(厂家说做不到可能就是这个)。一般来说,你不可能要求它小得象个1W电阻。想想15W烙铁有多大,你还要为这个电阻留出足够的散热空间。
如果用20W的水泥电阻,也许就好了。
流过这个电阻的电流峰值是多少?有效值有多少?
得检验一下你的设计是不是超过了15W的应用参数!
我用过很多水泥电阻,基本上没你说的“可靠性差”。
甚至用水泥电阻排充当电炉来煮锡(super!)。
如果用20W的水泥电阻,也许就好了。
