29,20 29寸的创维电视关机后的功耗居然有20瓦!!(7.9补充)
问
测了另外几种电器发现其待机功耗分别为:
创维29寸电视:20W
TCL 21寸电视:12W
新科DVD:5W
上广电DVD:5W
MD分体空调:3.5W
狮龙功放:2W(开起来的总功率可达200W,但待机功耗却最低)
现在正大力提倡绿色节能电器,可一台电视机每天的待机功耗已接近半度电!
消费者拼命地压价,这些厂家就这样把成本省出来了,苦的还是消费者。
上面两台DVD连关闭电源的开关都省了,想省这5W电必须得拔插头。
不要小看这点功耗,从大范围说,由于数量庞大,总浪费惊人;从小的方面说,在这大热天的,在你屋里相当于烧了把烙铁,如果开空调的话,还必须多花一半的电能把这热量给排出去(如室内的TV消耗20W的电,空调的功耗就得增加耗10W)
希望能说得上话的人呼吁有关部门制定强制标准,把待机功耗控制在2W以下,技术上是没有任何困难的,也就多花10钱的成本而已。
7月9日补充:关于功率因素问题
以上的功率是由电压*电流直接得来的,应为视在功率,未考虑功率因素,原因是CCC要求电脑的开关电源必须带有PFC(功率因素调整电路),电视及其它电器的开关电源是否也必须带,我没有确切的证据,我只是猜想应该有的,如果有PFC的话,功率因素的问题应该基本可以忽略(有源PFC可将功率因素调整到95%以上),而在家里想测出准确的功率因素是很难的。
即使没有PFC,这种整流电路的功率因素大约在0.65左右(根据美国的一份统计报告),十几瓦的待机功耗也是难以接受的。即使功率因素再小,待机时能把开关管(S6709)烧坏的功耗决不会小!(厂家的维修人员的答复就是长时间待机烧坏的,他还说待机功耗5W到15瓦都是正常的) 答 1: 太让我惊讶了!要我说,待机功耗应该1W以下才对。假设一个城市有20万电视在待机,按照10W一算,就是200万瓦,这还只是电视,要是家家再弄其他电器一起来,我看啊,1000万瓦的待机电能就这么没了,钱倒是小事,主要还是夏天有的城市还限居民的电,弄的大家黑灯瞎火的瞎折腾。 答 2: 真的不敢相信,我这周休息时来测测29的长虹 答 3: 中国没有“绿色”强制标准如此算是“正常”。 答 4: 啊!我的电视是创维的。XXX,去科技园砸创维馆!!!
不过现在遥控坏了,必须关电源开关。
其实还有个问题,如果停电再来电,就进入开机状态了。
半夜停电的话,像鬼来了...电视机怎么自己开了。 答 5: 赞成:建立家电国标——单个电器待机电能消耗不超过1瓦!电视待机20W有钱的主(29寸!)无所谓(不能只说消费者苦,苦的是全人类)。但厂家也太缺德了,电视机卖的价(29寸!)就不能把这整好点?
还有各位的台式电脑。ATX电源、显示器,也是待机耗电大户。
先看显示器。一些显示器备机时灯丝常亮。这样是为了让灯丝寿命延长(说来也有点道理。频繁的灯丝冷热交替,机械应力会造成灯丝材料劳损,这个比长期工作的损害更大。而且灯丝常亮则屏幕启辉速度可以提高)。这个耗电功率估计10W,加上电源本身消耗,那就15W左右。
ATX-PCP4电源。备机时估计不会少于5W。那么加起来也就是20W左右的待机消耗。
通常,我的机器要么长期开,要么拔电源插头。显示器不用就直接关掉。
答 6: 建议把这个话题设精!让更多人参与真正的绿色节能电源/电器设计。 答 7: 20瓦!慎重些,但愿是“视在功率”。否则,厂家太黑心了! 答 8: xukaiguo提出了一个极有意义的问题把待机电耗限制在0。5W内,成本增加不了几元钱!赞同杨真人的提议,可惜在这问题上面有权的人,未必会上21IC。 答 9: 我认为控制在1~2W以内就可以了控制在0.5W还是要花点功夫的。 答 10: 20W,相当于5V4A,如果仅仅遥控部分带电不至于此之大才对大家分析一下哪些部分待机时耗电多 答 11: 要怎麼測?恕我愚昧,請問這在家要怎麼測?測的方法可靠嗎? 答 12: 你们怎么测的功率??偶也想知道..请详细告知,,谢谢 答 13: 我是因为电视的电源故障才想起来测的那天厂家的维修人员告诉我是因为经常遥控关机导致电源开关管损坏的。一想也是:晚上用遥控关机后,第二天早上就不灵了。我就纳闷了,正常使用时开关管不坏,关机后却挺不住了,于是我就准备测一下待机电流。
开始用200mA量程测,开机的冲击电流竟把万用表的保险丝烧了,只好用20A档测,测得电流为0.09A,无法测出更精确的结果。后来测另外的数据时用200mA量程测出的12mA换用20A测出的结果为0。由此推测前者的结果应在90mA之上(0.09A*220V=20W)。同时也提醒各位要测的时候注意上电时的冲击电流。
另回复楼上,电视的待机不能用5V*4A来算,29寸电视正常工作时的功耗达180W,待机时电源的效率肯定很低,还有灯丝、高压包等许多模块的电压都不是5V,待机时究竟关了什么我们也不知道。
要想大幅降低待机功耗,必须另加一个小电源,我在顶楼提到的功放应该就是这样,遥控开关机时可听到里面继电器的声音。
这台电视是支持VGA输入、逐行扫描的,所以当时售价接近5000,而厂家却如此偷懒,确实让人寒心! 答 14: 产品试制做型式试验时列为必检项目。建议在家电gb写入待机功耗已经刻不容缓!产品试制做型式试验时列为必检项目。 答 15: 这是个很有意义的话题国内电器大部分待机时的功率都不考虑,浪费的确惊人,有些国家对电器待机消耗的功率要求比较严格,所以经常会见到一种设计,电器的变压器初级有两个,一个用于正常工作,一个用于待机,通过继电器切换,就这个小电路,大大降低了待机功率,国内电器的价格是第一位的,多一分钱都要命,这个行业自己把自己做死了,产品永远上不了台阶,在电器工作时发挥正常就不错了,没奢望待机也节能,只能自己多动下手拔插头了。 答 16: 普通万用表测量交流电流不准。用20A档测量几十毫安电流更不准,再说你测量的是视在功率,不是有效功率。
哎,我的电视也是创维29,开关有问题,关机不方便,一直用遥控关机。其实我也知道这样不好,尤其在炎热的夏天,有火灾隐患。 答 17: 节能标准主要是降成本降的!!
如果待机在1W以下,那么是比较节能的了!我记得国家标准似乎是5W左右。不过做到1W到1.5W之间还是相对可行的!! 答 18: 顶,可惜~~~~管事的人不看! 答 19: 绿色标准分类国外早期规定(10年前,现在不知是否有更严格的标准出台)大屏幕电视机的待机功耗必须在3W以内,所以出口机型应该没问题。
创维29寸电视:20W
TCL 21寸电视:12W
新科DVD:5W
上广电DVD:5W
MD分体空调:3.5W
7月9日补充:关于功率因素问题
不过现在遥控坏了,必须关电源开关。
