电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 34063 请教各位前辈关于34063,急
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 34063     请教     各位     前辈     关于
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 各位请看电路图,我感觉输出端的两储能元件:电容电感的搭配有问题,还请各位指点。我想测试的是34063的转换效率和持续工作时的发热情况。MSN:tianmu@eyou.com。请各位前辈不吝赐教!急!  答 1: 调节L2的电感量和6,7脚之间的电阻值图中的c9的作用是什么,去掉试验一下,加它会降低效率.
34063最难的是调节L2的电感量和6,7脚之间的电阻值的相互配合. 答 2: 遵循怎样的原则谢前辈指点,我知道电感L2是与IPK相搭配的,但是要依据什么原则,因为我这边试验条件不是很好,元件也不全,所以想先有理论指导再买元件做实验验证。拜托各位,急啊 答 3: L2是储能,L3是滤波外围元件标称含义和它们取值的计算公式:
Vout(输出电压)=1.25V(1+R1/R2)
Ct(定时电容):决定内部工作频率。Ct=0.000 004*Ton(工作频率)
Ipk=2*Iomax*T/toff
Rsc(限流电阻):决定输出电流。Rsc=0.33/Ipk
Lmin(电感):Lmin=(Vimin-Vces)*Ton/ Ipk
Co(滤波电容):决定输出电压波纹系数,Co=Io*ton/Vp-p(波纹系数)
固定值参数:
Vces=1.0V  ton/toff=(Vo+Vf-Vimin)/(Vimin-Vces)  Vimin:输入电压不稳定时的最小值
Vf=1.2V 快速开关二极管正向压降
答 4: 到这个网站去看一下,有你要的东东.http://www.mycent.net/mc34063/34063.asp 答 5: 若电感量饱和会对电路造成什么影响感谢各位前辈指点,通过计算知,当前电路的工作频率为42kH,输出电流约为260mA,所需的电感值约为190UH。电感量过小会影响开关电源在关断时电流的连续性,但电感量过大产生的饱和现象会对电流有什么影响,还请各位指点。不胜感激。 答 6: 电感过大的饱和问题还要请教我已经量测过主板的输出电流约为260mA,通过计算电路的工作频率为42kHz,由此知电感
l2的值应在190uH,现在所用的电感已经达到了330UH,我知道电感量太小会影响开关电源
在关断状态时电流的储蓄供应,但是电感量过大对电路有什么影响我就不清楚了
