请教有关电路连接的几个问题?
问
1、CPLD的几个全局脚的处理;
我用的是一款MAX300系列的CPLD芯片,请问芯片的四个全局脚(INPUT/GCLK1、INPUT/OE1、INPUT/GCLRn、INPUT/OE2/GCLK2)应该怎么处理,悬空吗?
2、USB插座对应脚的连接。
系统要扩展一个USB口,因此选用了USB主控制器SL811HS。我这有一份该芯片电路连接的样图,但是连接图上SL811HS芯片的DATA+脚连接的是所画插座的D-,而DATA-脚连接的是插座的D+;请问这个连接有问题吗?我觉得应该是正接正、负接负。
急等高人回复,先谢谢了~ 答 1: 帮你顶上去11 答 2: 第一个悬空就可以了,不用的管教默认为输出低 答 3: 自己再re一个谢谢大家赐教,呵呵~
2、USB插座对应脚的连接。
