7815,7915 关于7815和7915
问
最近用7815和7915,输入是12v但无法输出得到15v和-15v。是否输入必须大于等于输出电压???
新手请教! 答 1: LDO输入要高于输出的!要求看器件手册 答 2: 7815和7915是降压型的稳压芯片,输入电压要18V左右或者以上 答 3: 我来也三端稳压IC输入端电压至少>输出三V 答 4: 升压要是也这么容易就好了哈好象升压型芯片很少哟! 答 5: 谢谢!那请问各位大虾有什么办法能够将12v升为+15v和-15v,谢谢! 答 6: 试一下我的方法我有一个想法,是刚想出来的,还没验证
试一下可以不.
给7815和7905的接地端接上一个
3V的稳压管试一下可以不,这样不知可以不,
不行的话可别骂我呀,我也是刚刚想到的. 答 7: 有想法总比不去想好贾毅的想法不错,可是我想还是不行,这样子输出会更低,不知你的想法是怎么接的? 答 8: 多谢指点,我会试一下的。还有没有其它的办法啊大虾们,急啊!! 答 9: NB 答 10: 呵呵……我以前也是乱来的比如直流电机通电可以转,那么转直流电机是不是可以有电压输出呢?结果可以。
电炉通电可以发热,我想加热电炉死能否也能产生电压呢?结果试了下,不行;(
我小时候什么不懂,就拿来乱试,嘿嘿。 答 11: 赫赫,楼上挺幽默。真理总是在错误之后。 答 12: 贾毅的方法不行那是器件的用法,但不能提高原有电源电压。 答 13: 楼主开什么玩笑 12V输入,用7815和7915想产生+15V和-15V?晕了吧,你以为7815和7915是DC-DC变换器啊?
试一下可以不.
给7815和7905的接地端接上一个
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
