电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 作了两个星期的课程设计,收集了几个笑话,各位放松一下。
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 作了     两个     星期     课程     设计     收集了     几个     笑话
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 第一个,我听到我后面的两个同学讨论道,8031怎么扩到8051,差点晕倒。
第二个: 答 1: 鼠标不好误操作一女同学拿她的电路图来问我0809的多路输入问题,她为了多路输入她加了个4051在0809前面,比较晕的不是这一点,只见从变送器过来的4-20mA电流直接接到AD输入。
第三个:说实在的,学生作课程设计都是抄,只是抄的水平不一样。于是,大多是的电路图上总能看到,RAM,AD,DA等等没个器件跟一个138和373。最绝的一个是证章电路图上有6个138,老师对他说,你把线留下,其余的全擦掉,重画。 答 2: 都是互联网惹的“祸” 答 3: 斑竹为什么这么说? 答 4: 因为不懂就可以去网上找嘛,或者去论坛问人家比如问个问题:ADC怎样实现多路输入?
结果有人回答:可以用4051等芯片进行通道选择。
所以就出现你所说的第二个了^_^ 答 5: to: computer00你高估他们了,上网不外乎qq,电影,游戏,就是去搜索资料也只是会找那种不费力的。比如说我们做的是中央空调控制系统,他们就不会拘小节的去查什么ad,da了,直接打开百度输入中央空调控制系统。 答 6: 似乎好象他们专业不对口了,呵呵^_^ 答 7: 楼主业余的很。百度是用来搜mp3的,技术资料要用google. 答 8: 赫赫,好那我以后就用google搜,先半只脚迈入专业人士 答 9: 我又学到点东东! 答 10: 我也一般只用baidu搜索,方便。 答 11: 不能说google和baidu那个专业不专业我受到电磁炉原理的困扰,去搜索电磁炉电路图,我一直认为google好用且专业,可是没搜到理想的,用baidu搜到好多.
拆开电磁炉看,是一个盘形蚊香状密绕的线圈,20khz-40khz的高频电路加在上面,为什么能加热铁磁性物,不能加热铝,我在电磁炉上先放一个缸子,使其工作,再其旁边放一个铝片,铝片不热,再把铝片换成焊锡丝绕的环,焊锡丝熔化了.
我不明白电磁炉为什么只能加热铁磁性的?
我要进一步做试验
答 12: 加热的原理是涡流吧,铁磁性的肯定强一些,要是铝环估计也会融 答 13: 跟铁磁性无关。铝是因为电阻率太低,涡流的电流足够、电压几乎没有才导致效果不好的。 答 14: 赫赫,不明白楼上说的‘铝是因为电阻率太低,涡流的电流足够、电压几乎没有才导致效果不好的‘。电阻要多大呢?1,10,100?我只知道电热器电阻越小功率越大。
电磁炉的工作原理:
    电磁炉是采用磁场感应涡流加热原理, 他利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内之磁力通过含铁质锅底部时, 即会产生无数之小涡流,使锅体本身自行高速发热,然后再加热于锅内食物。 电磁炉工作时产生的电磁波,完全被线圈底部的屏蔽层和顶板上的含铁质锅所吸收, 不会泄漏,对人体健康绝对无危害。
适用的锅类容器:
1、铁系(珐琅、铸锅、不锈铁)锅,不锈钢锅
   注 :复合底锅必须是电磁炉专用。
2、底部直径12CM以下,根据不同的功能使用,如煎炒烤炸类要离空1CM为最佳蒸煮   类平底为最佳。
不适用的锅类容器:
1、铝、铜为材料之容器、锅。
2、容器底部直径不超过12CM者。
3、容器底部凸凹高度大于2CM者。
4、不锈钢双层复合底锅(非电磁炉专用)。
答 15: 电子专业的大四学生不知道三极管的开关特性一电子专业大四学生,考试成绩没有低于75分的,在毕业设计答辩前,电话问我电路(她朋友帮她设计的,她朋友去深圳了)中三极管的作用,我说是起开关作用,她说什么是三极管的开关作用,我说你手头有模电或数电的书没,她说全卖了,我无奈. 答 16: 这几个笑话不好笑,sigh... 答 17: 从某种角度来说的确不好笑这些问题也不能怪我们学生,从7,8岁开始上学到24,5岁毕业,那个家长不是战战兢兢的,家里养个学生不容易,父母们也把自己的希望寄托到了自己的孩子身上。起码现在的中国,上学还是一条成功的捷径。小学上中学,中学上大学,大学上研博,环环相扣。在家长们的眼里,学生们除了应付学习,干别的都会被认为不走正路。学校也一直应和着家长们的嗜好。于是,与社会绝缘,于是,我们眼界狭窄。就是这样,好不容易上了大学,可大学又为我们准备了什么呢?一堆过时的知识,加上连年的扩招,教育资源不够,虽说我们经常实习,可是,那是在实习么,工人师傅动手,我们动眼。学到了什么呢?上面的第一个笑话,说实在的,我们光单片机的课已经上了三门,什么8051,微控制技术,单片机控制技术。上了又有什么用。至今,老些人还在问,8031与51单片机有什么区别!!? 答 18: 什么啊!我不这样认为是父母的影响现在的学生已经不是几年前不知道网络的学生拉!他们从来都没担心会从学校毕不了业的,所以决大部分的精力都花到娱乐呀、游戏呀、恋爱呀等等上面了,甚至毕业论文吧也没多少是到网上去搜索下载的!多难找啊,直接COPY同学的就OK拉!!所以才会出那么多的低级笑话啊!不知道说的对不对哈
答 19: 不是很同意现在就业压力很大,‘所以决大部分的精力都花到娱乐呀、游戏呀、恋爱’这种情况,一个系出不了十个人。做设计到网上去下,实属无奈,因为实在不知道怎么去做,怎么开头,怎么结尾。
