,89c51,P2,10K 请问:89c51的P2口可以下拉吗(10K)?
问
为什么下拉后往P2各口送1均没反应?
答 1:
你想干什么的?用10K的下拉,可能拉不下来。
答 2:
可以没反应是你操作不对或驱动不足。
答 3:
拉下来了。可怎么也到不了高电平(程序没问题,已经验正过了)
答 4:
晕,你都拉下来了,当然到不了高电平了。
答 5:
不是这样的。虽然拉下来了,但P2口输出为高时应该可以使输出为高只是增大了P2口的输出而已。
答 6:
我想驱支ULN2003。只是想平时为低电平,防止上电时使负载输出
答 7:
你描述得太不清楚了!“往P2各口送1”可以理解为自外部将逻辑1送至P2各口。
应说“将P2各口置1”。
普通51的IO为弱上拉型IO,输出1事实上是由IO内部上拉电阻实现的,该电阻大于10K,那你再用10K下拉当然无法输出符合逻辑的1了。
你的设计思路不对,未考虑器件的实际参数,应在输出逻辑上下功夫,比如使用负逻辑或选通电路等。 答 8: 哪有这样干活的啊你让端口为低是时输出有效才行。 答 9: 我也看明白了。51的P2口做普通IO口用时,输出高电平能力很弱你加一个下拉电阻,它就不能输出高电平了。 答 10: 可能楼主的意思是想让51上电时IO为0接下拉电阻不可取,可扩展HC273
或采用AVR系列芯片,上电时IO口状态是可选的 答 11: 我搞明白了,谢谢各位了!! 答 12: P2口内部上拉电阻为50K. 答 13: 再上拉1K就可以了 :) 开玩笑的你可以把后面的负载或者2003改成 P2输出高有效 就可以了
我哦以前也是这样 在单片机每次复位的时候 继电器跳了一下,很烦的 这就是传统51的通病
应说“将P2各口置1”。
