与非门构成的红外发射电路,为什么没工作?请大家指点!
问
与非门构成的调制器,如下图,U2采用的是74LS00。
当OUT为高电平的时候,R6与C5连接处应该有约38k的调制波。
怎么搭的电路却没有工作?
已经检查电源、74LS00的各个脚接线。OUT直接连接在高电平。
但是,测量R6和C5的连接处却没有调制波输出!奇怪?? 答 1: rec5 和 r8互换 答 2: C5,R7互换! 答 3: U2用74HC00。 答 4: 谢谢大家了!!!C5和R7、R8都互换了,还是不行。估计是74LS 答 5: 好像第4脚这里的不正常手上暂时没有74HC00,所以用74LS00试。U2第5脚接5V。加电之后,示波器量U2各脚的电压:
第6、9、10脚:0.17V
第8脚:4.41V
第4脚:1.25V
。是不是呢??
明天弄几片74HC00看看。 答 6: 用CD4011就可以了; 答 7: 把R8去掉试试看 答 8: 74ls系列的输入阻抗太低,换MOS系列的74HC00或CD4011
怎么搭的电路却没有工作?
第6、9、10脚:0.17V
第8脚:4.41V
第4脚:1.25V
。是不是呢??
