问
怎样知道贴片电容电容值(贴片电容表面没有数字只有顡色)
答 1:
未印数字的话只能用表测了
答 2:
用电容表测吗?容量太小会不测不了用电容表测吗?容量太小会不测不了
答 3:
用电桥测
答 4:
有没有简单点的方法啊有没有简单点的方法啊,比较容易实现的,请教。。。。
答 5:
用万用表测啊,几P都能测出来.
答 6:
除了用表来测量,我就想不出有什么好方法了。不然我也不会花时间去搞电容表了。可以看看我弄的,看对你是否有所启发了。
http://www.21icbbs.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?v=&ID=1443685
http://www.21icbbs.com/club/bbs/showAnnounce.asp?id=1556056
最近在搞那个复阻抗测试的,等我做好后,拿来测试电容和电感看准不准了。
答 7: 不错,还有简单一点的吗?不错,还有简单一点的吗? 答 8: 要是坏电容还能怎么办?只能找原图了。 答 9: 看包装 答 10: 贴片电容能看包装吗? 答 11: 晕!看包装,看颜色都是不能搞定的,电容表就是用电桥测的,但是小容值是测不出来的,而且电容表有几甚至几十pF的误差,其二,电容本身就分档次的,低精度的有10%甚至更高的误差,高精度也就5%的误差,所以你要想抄板子的话,最后还是先把原理弄明白吧 答 12: 贴片电容怎么不能看包装? 答 13: 贴片电容贴片电容,小容量的,怎样看包装啊,拆下来用表测比较烦,有没有更好的方法啊,高手们。。。。。。 答 14: 完全可以用电容表测量本人长期使用电容表/电桥测量(用电容表好处是方便移动,用电桥好处是测量精度高、且有专用夹具),几P-100uF以内用电容表直接测量精度完全满足工厂生产需要,(除非你是设计军用产品).前提是要调零以减少表笔长度误差。
