4 1/2(四右二分之一)和3 1/2是什么概念?
问
可能问题比较傻,
书上说3 1/2位双积分a/d 精度相当于11位二进制
这个3 1/2是什么概念?怎么得出精度相当于11位二进制?
还有就是 IR 3/16 Encode/Decode IC
这种分数表示是个什么概念?
答 1: 3 1/2表示3位半3位是指可以显示三位完整的十进制数,然后还剩半位十进制数。
比如常用的3 1/2位数字万用表,可以显示0到1999,最高位只有0和1,不完整,
所以算半位。
那么这里就是2K,∴log2(2048)=11 答 2: 19999和1999的区别,很形象吧,hoho 答 3: 原来是这样啊,神奇,奥妙,thanks 答 4: 不错 答 5: 这个叫法很有意思 不知道谁发明的啊:)
这种分数表示是个什么概念?
所以算半位。
