33Mhz,386ex,25Mhz,386ex 这里高手多,请问33Mhz的386ex能否代换25Mhz的386ex?
问
谢谢解答!
答 1:
如果仅是工作频率指标高了点,完全可以确认引脚100%对应,电气参数100%兼容,则用频率高的CPU代换频率低的CPU基本上不会有技术问题,可直接代换。只是这样浪费了富余速率。你可考虑提高SYS CLOCK,以充分利用这个CPU的速度。
相反,25MHz的CPU不宜直接装到使用33MHz的CPU板子上。这样做就是电脑DIY界流行的叫法“超频”(Over Clock)。
过分超频会造成信号完整性被破坏,严重时可导致系统瘫痪(俗称“死机”或叫“当(DOWN)机”),甚至引起硬件损坏。 答 2: 谢谢指点引脚是兼容的。想来也不会有问题,我再验证一下。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
