问
用HT1621驱动。我想请问一下,比如“CH”这样两个字母用一根SEG驱动可以的吗?
还想请问在深圳这边有没有专门做LCD的厂家?
谢谢!!! 答 1: 完全可以。不过那样CH就只能同时显示或不显示。 答 2: 谢谢!谢谢! 答 3: 如果不是点阵扫描显示,符号可以定制LCD跟动态LED一样,如果不是点阵扫描,只需要定制符号。要显示这个符号,只需要在LED显示面打上这个符号。LED照亮这个符号可能只需要一对电极,甚至只需要一个管芯。这个符号也许是文字,也许是图形,都没关系。LCD too.
如LED电子数字钟上需要显示AM和PM两个符号,则只需要两个LED。并在这两个LED前面帖上印有AM、PM字样的光罩膜片即成。
当然,可以人为地给这个符号做成类似点阵的效果。那就不是电子技术方面的话题了。提示:通花瓷碗。 答 4: 深圳做LCD的据说有几百家例如定做的一款4cm×6cm的专用LCD,开工费¥1200,1000片每片¥4.00
