问
最近由于系统需要,要求设计一个10V——30V宽范围输入,+5V输出、-5V输出、3.3V输出三路输出的开关电源,三路输出电流在300mA左右,甚至可以更小点,昨天在凌特、德州、国半、美信等许多半导体供应商网站上找都没有找到一款合适的芯片,如果有正负5V输出的芯片也可以,小电流3.3V再用个LDO也能承受其损耗,要不有+5V和3.3V输出也可以推荐一下,负电源再单独考虑。效率与低噪声是我第一考虑因素,成本要求不是那么苛刻。谢谢各位大侠了!
答 1: LDO都不嫌效率低? 答 2: 呵呵,因为电流不大啊我所说的是3.3V这一路 答 3: 如果你没有做过开关电源建议你还是自己设计吧!现成的估计没有,即使有估计会很贵,产品的成本你不会不考虑吧?如果你想今后做电子产品这一行,开关电源不熟悉不行。 答 4: 谢谢鼓励!没错,现在电源设计确实是系统设计非常关键的一个环节。所以自己学会设计开关电源确实是很有必要的,但现在整个系统都要做,有时精力跟不上,因此想先不想在这上面折腾太久,另作产品有时时间比较重要,我所做的是仪器产品,因此成本考虑不是那么苛刻,今天又看了一下几个大公司的产品,发现多路输出的芯片加上外围电路不管从成本上、占板面积上可能比用三个开关电源芯片还麻烦,所以我决定先用三个个头小的,性价比比较好的开关电源芯片试试。另不知liudewei所说的开关电源设计是不是用开关控制器,自己构思拓扑,自己绕变压器?这个等我闲点的时候会试试,但是噪声、效率控制上是不是都要费点功夫呢? 答 5: 没人说,自己顶 答 6: 现在有很多单片的开关电源芯片!变压器可以提出要求让变压器厂家设计,当然也可以自己绕。 答 7: 看来还是自己慢慢解决了查了很多资料,现成的置多路输出于一身的比较少,或者外围复杂。现有两种大算,先单路分别实现,把系统搭成再说,后期再用开关控制器来自己设计多路输出的置交流与直流于一身的开关电源,这方面资料还是不少的 答 8: 置顶 ! 答 9: www.intersil.com 答 10: 之前已经查过intersil确实有多至5路甚至更多路输出的电源转换芯片。 答 11: ???市面上不是有很多成品的开关电源嘛,为什么不用呢?
自己做的话,共地的多路输出和单路输出好像没有太多区别吧,只是变压器不同,反馈不同罢了。 答 12: 谢谢先!现有的成品难免难以符合特有的要求。自己正准备做,在对基础知识、各种方案,各公司控制芯片、外围电路繁简程度、输出性能效率等进行调研中。 答 13: 用PWM+高频变压器 答 14: 没错,谢谢! 答 15: 顶上 答 16: 再来谈谈各自的经验啊!
