12,74DB 为什么说12位就最多只有74DB的信躁比
问
是怎么计算的 不清楚
答 1:
20*log2(12)≈72dB
答 2:
两者没有关系
答 3:
CoMpUtEr00的不对信噪比何时有这么一个公式呢?即使有这么一个公式也不是2做底啊
答 4:
不好意思啊,是我写错了,应该是20*12*log(2)≈72dB ^_^
答 5:
Compute00能解释一下嘛我很奇怪信躁比怎么会更位数有关呢
答 6:
这样理解位数越高,ad 的量化误差就越小,这样AD的 信噪比就越高.具体看看这里.http://www.epc.com.cn/2004/0111/2-04.htm
答 7:
不好意思啊,我又搞错了,刚刚那条公式算的是动态范围信噪比是这样算出来的:对于均匀量化器,量化电平取在量化间隔的中点。可计算
得量化噪声能量为Δ*Δ/12,其中Δ为量化间隔,Δ=2V/L。V为量化的最大值,L为
量化级数,对于12位的AD,L为4096,即2的12次方。将Δ=2V/L代入Δ*Δ/12可得噪
声功率为V*V/(3*L*L)。当输入信号的峰值为最大量化电平V时,可得最大信噪比,
这时输入信号的功率为V*V/2。所以可求得最大信噪比为:
SNR=10*log((V*V/2)/(V*V/(3*L*L)))
=10*log(3/2)+10*log(L*L)
≈1.76+20*log(L)
=1.76+20*12*log(2)
≈1.76+72.25
=74.01(dB)
哎,很久不去复习,都快忘记光了:( 答 8: 我是大老粗:12bit*(6db/bit)=72dB 答 9: 大老粗有大老粗的好处,我也是个大老粗^_^ 答 10: 大老粗不大老粗看来两位都是高手,即使两位谦虚说不是高手,那也一定是老手 答 11: 不错,顶一下! 答 12: 不错!顶一下!
≈1.76+20*log(L)
=1.76+20*12*log(2)
≈1.76+72.25
=74.01(dB)
