请高手分析一下怎样分离图示的两个信号?谢谢!
问
这两个信号都是要被采集的信号,信号的幅度是几个毫伏,频率是几百KHZ,需要采样保持(LF398)。
答 1:
这样分,试试看如果方波的幅值高过正弦半波,加两个模拟开关,当高过正弦半波峰值时一个开关开,另一个关;当低于正弦半波峰值时,开关同时改变状态。俩个开关的输出就是两个不同的波形,但是因为方波不见得理想,所以输出的波形需要再做滤波
答 2:
2个办法1。幅度分离,灵活性差一点
2。AD后用软件分离,之后再次DA,只是成本高了许多 答 3: 这种信号频谱太宽按采样定理,采样频率必然很高,需要预处理,限制带宽。建议A/D后用软件分离。 答 4: 谢谢:LIUDEWEI、将军令、FENG_ZC我已经参照LIUDEWEI的方法,搞定了。
