DVD 我的DVD电机干扰功放输出.
问
当样机做出来后发现,DVD的主轴电机竟会干扰功放的输出,.而且估测中差不多有20MV的电压输出.做了高通,加磁珠均不行.哪位高手指点一下,不胜感谢.
答 1:
AMPILIFER地与MPEG板地要完全分开或电机两端接10uF无极电容试试
答 2:
谢谢,电源是分开的.谢谢,但我已经分开了.主要是在读碟的时候就出现此现像,在DVD单机没问题,功放是TDA1558 4 X 10W的.
答 3:
那应该不是电机的问题,你要检查一下MPEG部分
答 4:
读碟的时候功放应该静音读碟的时候,尽管DVD输出端有静音,但AGND会有DGND串出的脉冲电流(可能在解码IC内部引起),因而在功放形成干扰。如果DVD及功放的AGND处理得很好,这种干扰可以大大减小,甚至听不出来,这就要看布PCB的功底了。我以前就遇到过此类现象。
答 5:
这种情况是地线引起的.你可以在马达驱动IC的地上接跟地线到功放地上试,应该可以减小很多.如果还想更小就得看你的解码块及功放的整体布局的.
答 6:
不解驱动IC的地要和功放的地相接.按理论电机驱的地只能做单点的.不解驱动IC的地要和功放的地相接理由.按理论电机驱的地只能做单点的.而且电机的驱动的地直接流出电源地,而RF GND则由MGND再到PGND的.一切都顺理成章.但信号就是在开门和关门的区别(开门时碟片出仓一切正常,关门时读碟则干扰声出现).
答 7:
地线问题主要还是地线没走好!
答 8:
还有其它的见解吗?
答 9:
地线没处理好!
答 10:
除了地线之外,还有电源不良也会有此现象,如果是DVD和功放一体机会更明显.
答 11:
我就是把DVD,MCU.做到一块双面板上.检查了地,基本上驱动地是孤地了,但我拔出音频的地.只接左右声道输入端,还是存在.我改MCU.和主轴驱动外电源供电,还是存在.
答 12:
电源问提应该是你DVD驱动供电的电流太小了
答 13:
我以前也碰到过同样的问题我把所有的东西查遍了还是查不出来什么原因!
答 14:
关于干扰原因却是如此简单了.查了几天,作了如下描述:
1.由于怀疑是主轴驱动地有问题,在主轴电机地全部隔离.故障仍在.
2.断开AUDIO.L.R IN仍存在,排除信号的串入.故障仍在.
3.还原L,R,断开功放输入地.仍有.
4.AUDIO D/A怀疑有电源有问题,加了磁珠且重新滤除电源.仍有.
5.怀疑主轴电机有问题,采用了六条线加磁珠,及套磁环.仍有.
6.最后更换电平IC 7313.故障解决.
总结:对于菜级的工程人员,有时候一些敏感的问题,如高速地,我们采用了很多理论方式去分析原因,结果把原因给扩大化.假设我现在怀疑板的布线有问题重排,估计又要半个月过去,技术有时退一步海阔天空.
3.还原L,R,断开功放输入地.仍有.
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
