电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LCD 请教:如何用一个串口去驱动并口LCD,需要什么芯片?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     何用     一个     串口     驱动     并口     需要     什么     芯
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 好像不大可能 答 2: 需要一片带串口,内置ROM和RAM的CPU 答 3: 是单片机IO不够,我想用串口控制并行控制(8个IO)的LCD 答 4: 应该可以的用74LS164芯片看啊 是串变并的 答 5: 要看怎么个“串口”标准232之类的URT必须用MCU转换,仅是串行输出的话,用移位寄存器如HC595之类的即可。 答 6: 换成串口的LCD!! 答 7: 用个几块钱的MCU 答 8: 给你2个方案    可以进行UART扩展I/O.可用的芯片4094(8路输出),还可以级联。或者可用PHILIPS的PCF8574,具有I2C总线的8位并行I/O口扩展器件! 答 9: 并口的地址那么多,增加一个地址就可以了这种用途,串转并,得不偿失 答 10: 74HC595,我用过,驱动 1/2 3没有问题具体情况,可到我的站点上发贴,点我签名最下一行就可以了 答 11: 用74HC164或74HC595,应该都能满足要求
