电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 用单电源工作的运放会有负电压输出吗?
用单电源工作的运放会有负电压输出吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
用单电源工作的运放会有负电压输出吗?
关键词: 用单     电源     工作     运放     会有     电压     输出
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如果我用的是单电源运放,对信号进行放大,输入为运放的反相输入端,利用负反馈,请问输出的电压会是负电压吗? 答 1: 同问! 答 2: 有的,看电路怎么接了. 答 3: 运放的输出 不可能比负电源低,也不可能比正电源高 答 4: 不可能吧 答 5: 不可以computer00说的完全正确。 答 6: 能量守恒,没有负电源,谁来提供负电压输出呢 答 7: 对呀,输出值应该在正负电源之间的 答 8: re同意 答 9: 如果你的电路中有电感或线圉之类就可能有了. 答 10: computer00说的是对的 答 11: 在运放的输出脚不可能 答 12: 整个电路就没个比地更低的电势了除非你的运放自带charge pump,至少我没见过这种,呵呵 答 13: 如果输出接了个电容再量就有负的了。 答 14: 理论来说是不可能的 答 15: 不可能,没有负电源哪来负电压!不可能,没有负电源哪来负电压! 答 16: 怎么有这样的问题问出来 答 17: 可以呀,看你怎么接了,同相端电压提升,输出加个电容,交流可以 答 18: 同意computer00 答 19: 如果输入端是交流大信号,会有可能的交流的负峰就是负的,当然,这样工作进入了非线性区,不是正常情况。
