共3条
AD AD转换后,电压值跳动大,大家有没有好的抗干扰方法?
问
用的是16位的AD转换器:LTC1864 答 1: 采用阻容 答 2: 怎摸用 答 3: 但还是跳动大.是不是在AD转换器LTC1864的模拟输入端加一个100Ω的电阻和47nF的电容?但还是跳动大. 答 4: 模拟地对机壳或大地接1个1KV222的电容看看 答 5: 可能有几个原因你的Ad 采样率多少?
造成你所说跳动的原因,1,电源的问题,2 参考电压的问题 答 6: 还有一个问题也必须考虑,输入阻抗 答 7: 这个芯片只有数字地,没有模拟地to: HIGHWAY
这个芯片只有数字地,没有模拟地.它的引脚是这样的:
1.VREF 8.VCC
2.IN+ 7.SCK
3.IN- 6.SDO
4.GND 5.CONV
to: jackham
Ad 采样率是: 250ksps
电源我用的是开关电源,在5V的地方我加了二个2200uF电解电容,二个100uF电解电容,二个104的瓷片电容,二个120的瓷片电容.加了这么多电容电源很稳了吧.
参考电压我用的是MC1403输出的2.5V电压作为AD转换参考电压.
输入阻抗?那个地方的输入阻抗,能描述具体一点吗? 答 8: AD估计是你的信号波动大造成的,你可用一个稳定的信号源试一下就知道了,还有注意AD部分的布线 答 9: 信号源我用的是电阻分压.还没接传感器.信号源我用的是电阻分压.还没接传感器.
AD部分的布线应该注意些什么? 答 10: MC1403? 答 11: 是双面板么,是的话加上地平面,很可能就是布线问题 答 12: 我用的是短接线把CPU与TCL1864联在一起的,还没做板子呢。 答 13: 那就很难保证了,数字信号对模拟信号干扰很大起码,你要ad芯片的数字地和输入信号的模拟地接在一起,而不是和cpu短接
引用:逐次逼近型A/D转换器,无论其分辨率是多少位,通常至少有两个地连接端:AGND和DGND。此处以Microchip的A/D转换器 MCP4008和MCP3001为例。
对于这些器件,通常从芯片引出两个地引脚:AGND和DGND。电源有一个引出引脚。当使用这些芯片实现PCB布线时,AGND和DGND应该连接到模拟地平面。模拟和数字电源引脚也应该连接到模拟电源平面或至少连接到模拟电源轨,并且要尽可能靠近每个电源引脚连接适当的旁路电容。象MCP3201这样的器件,只有一个接地引脚和一个正电源引脚,其唯一的原因是由于封装引脚数的限制。然而,隔离开地可增大转换器具有良好和可重复精度的可能性。
对于所有这些转换器,电源策略应该是将所有的地、正电源和负电源引脚连接到模拟平面。而且,与输入信号有关的‘COM’引脚或‘IN’引脚应该尽量靠近信号地连接。
答 14: 用数字滤波平均一下吧。16位?估计很难。你能把放大器的信噪比做到100db吗?
提高点采样频率,再用数字滤波平均一下吧。特别要注意地线!! 答 15: 没有放大器,直接用电阻分压到AD转换器.高点采样频率具体怎么操作?
地线应如何走线? 答 16: 其实也许真的制版后就没有问题了我用AD的时候,临时版和正式版差不少,
不过你用几十微法的电容是不是大了一些;
如果信号变化速度较快的话,光是电容充放电就需要一段时间 答 17: 稳压管稳压管 答 18: 嘿嘿,有意思 答 19: CPU加滤波电路没有?MCU在工作的时候对电源和地有影响
1.VREF 8.VCC
2.IN+ 7.SCK
3.IN- 6.SDO
4.GND 5.CONV
to: jackham
Ad 采样率是: 250ksps
不过你用几十微法的电容是不是大了一些;
共3条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
