能否介绍一些高频电路中混频电路的原理
问
能否介绍一些高频电路中混频电路的原理
答 1:
这种问题应该去看书最基本的原理就是:非线性运算
只有非线性运算(通常其实就是乘法)才能得出“新”的频率
具体到电路中就是利用二极管、晶体管、压敏电容、乘法器、模拟开关等等的非线性特性
还有锁相原理的,数字式的(上高频很难)……
另外,不同场合对“高频”的理解可能是10MHz,100MHz,也可能是10GHz
到GHz量级,懂的人就不多了 答 2: 这个买本信号的书看看吧!! 答 3: 混频就是把高频的东西变成中频的东西,这样容易解调 答 4: 复旦大学《电子线路 上/下》蓝鸿翔,陈瑞涛相关调制/解调部分。建议看书:复旦大学《电子线路 上/下》蓝鸿翔,陈瑞涛相关调制/解调部分。 答 5: 参考高频电子线路
