共4条
AD9224 AD9224的输出怎么怪怪的?
问
我在测试两套AD板子时发现,一套板子中的AD9224(采用变压器方式设计,40MHz采样)其模拟输入为零时,数字输出端(12bit)的位数全为高。另一套则在数字输出端每一位都有抖动。这两种情况究竟是什么原因造成的,请各位高手不吝赐教!
答 1:
看来没有高手愿意回答,只好自力更生了。花了3天时间反复看文档、测试、调试,终于找到了问题所在,AD9224的SENSE管脚接到了VREF,这样会使AD9224工作在内部工作方式,也就是参考电压由内部提供1V至VREF管脚。但是同时用REF191提供了2V到VREF管脚,这样易使AD芯片烧毁。
烧毁现像从表面看不出来,主要是看供电电流超过了上限(因为板上还有其他芯片,所以不好测量电流大小),而且芯片表面温度很高并且烫手(一般的情况不会烫手的)。幸好我用的芯片全都是样片,不然老板会开了我的,呵呵。
希望我的分析对搞AD但没有高手指点的同仁们有所帮助!
共4条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
