问
请问用什么传感器可用体温传感,要求精度0.1C
谢谢 答 1: 精度0.1度?难常温范围精度较高的就是热电阻法了,能达到0.1度(仅指电阻本身)
但这种方法测体温,接触面热阻的影响可能就超过0.1度了,何况还有电路误差 答 2: 街上卖的那种75元的体温计用的什么方法呢?欧姆龙的那种。
水银体温计都那么准,还那么便宜,真佩服。 答 3: 有一种红外线传感器 答 4: 一般集成的温度传感器精度到0.5C,一般集成的温度传感器精度到0.5C,我想高精度的热敏电阻或许是个办法
红外传感以后是不是也还要做个温度的转换呀? 答 5: 水银体温计是有可能做的很准的玻璃体温表之类,影响精度的主要因素是玻璃,水银的膨胀是很准确的
如果能找到热特性很好的玻璃(或其它材料),精度也一样能很高
但热膨胀式温度计终究解决不了电信号输出的问题,成为不了传感器
答 6: 温度测量常识1:一般水银温度计(二级温度计)精度:0.2~0.3度
2:集成温度传感器,如DS18B20、LM75/35、TC1047A等,典型精度:0.5度
集成温度传感器如果保证使用环境,在体温段可以达到0.2~0.3度精度没问题。
3:红外的精度最多做到0.3度,一般为1度(我是从没见过精度更高的红外测温计了,不管是国产的还是进口的,德图做的最好的产品,在某一段量程内可以做到0.3度)
4:欧姆龙的体温计可以做到0.1度精度,采用千分之二的NTC热敏电阻测温(欧姆龙自己生产NTC,所以可以控制成本)
5:国内或者其他进口产品一般都是采用1%的NTC体温测量用热敏电阻(测量范围32~44度左右)
6:PTC传感器可以做到高精度响应,但其信号处理一般都需要放大,因为电路的问题,其实也很难做到0.1度精度(除非真的下够了成本)
7:其它的温度传感器如温敏二极管什么的,更是不可能做到0.1度精度了
8:如果想做0.1精度推荐使用NTC,电路简单,当然,如果想在比较宽的范围内做到0.1度精度的话,那将是非常非常之困难(基本没见到这样的大厂出的产品),切勿再有拿着分辨率当精度这样的笑话出现。 答 7: 我们公司用过的温度传感器NTC热敏电阻 答 8: 如果您就想做个简单的测温玩物,那么我向您推荐DS1820测温芯片! 答 9: 要注意精度与分辨率的区别分辨率可以做到0.1,但是精度未必能保证
