电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 问一下贴片三极管怎么识别
问一下贴片三极管怎么识别
2006-09-17 18:14:16     打赏
问一下贴片三极管怎么识别
关键词: 一下     贴片     三极管     怎么     识别
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问哪里有贴片三级管的资料,贴片的三极管上边标的字母和不贴片的型号对不到,该到哪里查? 答 1: 关注我也关注,不过我怀疑没有什么必然联系 答 2: 贴片我厂里边看到贴片三极管上的字和原理图上是不同的,之间应没什么联系。 答 3: 怎么样找贴片三极管型号江苏长电公司他们的产品目录里多有产品印记:就是贴片三极管上有写字母对照产品目录去查,可以查出想因的三极管型号 答 4: 我也关注 答 5: 关注中关注中 答 6: 没有见过!!!想多多了解,帮帮忙. 答 7: 没有见过!!!想多多了解,请大家帮帮忙. 答 8: 21ic有本电子书通常知道型号,数据手册上有mark的说明。从mark反查型号基本不可行。 答 9: 贴片三极管!我觉得这个东西吗,每个厂家有做标示不一样吧,贴片三极管没有说一个国标吧,因为杂牌的厂家太多了! 答 10: 关注中 答 11: 关注我也想知道。以前好像见过有字面向上,SOT-23封装,单腿在左,双腿在右,单腿的一边是C,双腿的上面一脚是B。 答 12: 可以到这里看看:http://www.sshangsi.com/servers.asp 答 13: 除非很常用的或者孤版的 答 14: 以前在21IC上下载过一本手册是mark与型号的对照表,结合封装就能查出型号,大多数大厂的基本都可以查出来. 答 15: 找厂家的DataSheet找厂家的DataSheet,基本上Datasheet上都标注有mark。芯片上的mark应该只是厂家的标识,并不是通用的。
如果不知道厂家,可能可以通过搜索引擎查找 答 16: 是的,在咱们21IC就有这样的手册!我手头就有下载的软件。 答 17: d一般从上往下看(也就是看到的是字)不管是pnp还是npn都是:
        c
      b---e
  答 18: 这叫 smd codegoogle 一下吧,很多这样的资料。
答 19: 知道型号了知道型号了再查很好查吧
